1h di viaggio=batteria scarica!
07/03/2014 21:49 #17650 da Fenoglio
Risposta da Fenoglio al topic R: 1h di viaggio=batteria scarica!
Effettuo i controlli e vi dico! Grazie
PS comunque sono riuscito a rientrare: dopo una sosta di diverse ore la moto è ripartita con la batteria bassa ma dopo pochi km è tornata in piena carica tanto che ho percorso 50km col faro acceso senza nessun cedimento! Mistero...vi aggiorno sui test. Grazie
Guzzi...
07/03/2014 18:28 #17648 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: 1h di viaggio=batteria scarica!
E, se è proprio il volano smagnetizzato, un diodino sul filo di controllo della tensione di ricarica (come insegna il buon Bevotroppo) come lo vedete?
07/03/2014 14:29 #17630 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: 1h di viaggio=batteria scarica!
Se la batteria è riuscita a riprendersi leggermente dopo qualche minuto permettendoti di riaccendere il faro direi che tutto sommato lei è ancora efficiente, io penserei di più ad un problema di ricarica, quindi o il regolatore guasto oppure il volano smagnetizzato.
Comunque sulla bibbia scaricabile nell'angolo tecnico trovi ben spiegati passo passo tutti i controlli da fare per verificare il circuito di ricarica.
A me era capitata la stessa cosa, viaggiando con il faro acceso la corrente di ricarica era inferiore a quella di scarica, portando ad un lento scaricarsi della batteria, i primi sintomi arrivavano proprio dal contagiri che iniziava a sballare per poi vedere spie e luci spegnersi finendo con il rubinetto chiuso. Una volta ripartito con le luci spente mi accorsi che la batteria si ricaricava. Fatti i controlli del caso rilevai che la scarsa ricarica non era conseguenza di guasti al regolatore o alle bobine dell'alternatore, ma proprio al volano smagnetizzato.
07/03/2014 13:42 #17629 da app41
Risposta da app41 al topic R: 1h di viaggio=batteria scarica!
tre le possibilita'
1 - batteria marcia
2 - non carica
3 - c'e' una dispersione sull'impianto
che storia hai sulla tua moto?
se non cambi la batteria da qualche tempo e non l'hai caricata d'inverno, penserei alla 1
se hai toccato l'impianto elettrico, penserei alla 3
oppure resta il guasto
giuliano suggerisce un test rapido che condivido, la tensione deve salire proporzionalmente ai giri
e' una lettura indiretta che la batteria riceve corrente
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
07/03/2014 12:51 #17628 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: 1h di viaggio=batteria scarica!
Secondo me è facile invece che ci sia un errore nell'impianto,verifica tutto bene e poi provala a casa con un tester che misuri la tensione( a motore acceso deve salire come i giri motore ) Ok ?
07/03/2014 12:36 #17626 da Fenoglio
1h di viaggio=batteria scarica! è stato creato da Fenoglio
Ciao ragazzi,
:unsure: :unsure: :unsure: oggi per la prima volta dopo circa un'ora di viaggio in tangenziale, arrivato in città, la moto mi si è spenta. Durante l'ultimo 1/4h ho notato che il contagiri segnava un numero decisamente basso di giri e si muoveva sempre più a fatica, le luci delle spie erano sempre più deboli... finché la moto non si è fermata per la chiusura del rubinetto elettromagnetico della benzina. Ovviamente ho provato a farla ripartire con successo aprendo il rubinetto della riserva ma ho notato che la batteria era completamente a zero infatti non si accendevano fari, stop, indicatori di direzione, ecc. PANICO: può essere il regolatore di tensione visto che la batteria è quasi nuova e soprattutto che dopo qualche minuto di riposo, a motore spento, ha ripreso un po' di forze permettendomi di aprire il rubinetto elettromagnetico e accendere il faro? che ne dite? può essere che la faccia cuocere caricandola troppo?
Guzzi...
Tempo creazione pagina: 0.166 secondi
