- Ringraziamenti ricevuti 1
Lambertini diceva che è una soluzione rumorosa,l'hanno fatto altri?
'vantaggi sufficienti per ik rischioso lavoro?
Sono d’accordo. Tuttavia c’è una prova molto semplice da eseguire per vedere se lo sfogo dei gas è sufficiente: con motore in moto, sfilare il tappo dell’olio e lasciarlo poco più che appoggiato alla sede. Se il tappo tende decisamente ad essere buttato fuori, c’è eccesso di pressione nel carter; se invece rimbalza e talvolta resta incastrato da sé nel foro, lo sfogo è sufficiente in quanto in fase di salita dei pistoni il tappo viene risucchiato verso il carter, e naturalmente, in fase di discesa viene sollevato. L’importante è che la media dell’andamento della pressione sia zero o comunque non (troppo) positiva rispetto all’esterno. Ricordiamoci poi che per ripristinare il tutto basta togliere il terzo labirinto (quello aggiunto) dal tubo in gomma del carter. Per quanto riguarda un sistema di lubrificazione forzata, a parte il “lavorone”, credo andremmo incontro a trafilaggi non trascurabili dalle guide valvole, vista l’assenza di gommini e i giochi non proprio piccolissimi.premesso che per ottenere delle buone prestazioni non bisogna assolutamente ostacolare l' effetto pompa generato dal moto dei pistoni, più sfogo c' è meglio è, tappare gli scarichi specie nei motori non proprio nuovi crea una pressione interna che nella migliore delle ipotesi si manifesta con trasudi di olio e perdite dai paraolio, il problema della "poco" lubrificazione dei bilancieri va risolto in altro modo, magari studiando un sistema di lubrificazione esterna sfruttandola valvolina della pressione olio.
Eh, lo so… Ho già lanciato l’argomento tempo fa.A proposito di bronzine... Siamo un po' a corto. Ultimamente ne ho trovate soltanto di barenate, nel senso che essendo esaurite le standard e le minorate 0,20, stanno adattando le 0,40. Ma non c'è nulla di compatibile in giro? A volte si è parlato di motori Lombardini ma non abbiamo approfondito. Ora scusate il salto di palo in frasca, ma sarebbe utile trattare l'argomento.
Ho sentito Luzi,mi hs mandato le standard,ha la 0.4 mancano le 0.2
Per inciso.
Certo! Ma occhio: ci sono i diritti d’autore!
Si, certo, mi sono espresso male...poi ci fai vedere come e' stato fatto il lavoro?
Sì, ma quelli sono nell'albero. Lo sto facendo fare a qualcuno che sa come fare.Riccardo, i canali dell'olio della bronzina li hai tappati?
