Ho controllato la data di fabbricazione, 0413, dunque pare essere la quarta settimana del 2013. Nel frattempo ho scritto al venditore proponendogli di far montare la gomma da uno dei gommisti convenzionato con loro. Se anche quest'ultimo confermera' la difettosita' allora il pneumatico sara' cambiato. Vi faro' sapere...
Di esperienza su Morini ne ho davvero poca, ma ho trovato molti pneumatici per biciclette difettosi, deformati irrimediabilmente fin dall'acquisto ed anche una volta calzati non cambiava niente.
Ovviamente una gomma da bici va quasi sempre su, mentre una da moto è un'altra questione.
Controlla bene che non sia difettoso il pneumatico, anche se sicuramente lo avrai già fatto...
per l'età della gomma dovresti guardare sul fianco della gomma, da qualche parte dovrebbe esserci un numero di 4 cifre seguente alla scritta DOC, questo rappresenta la data di fabbricazione in settimana e anno, per es se trovi DOT 1311 vuol dire che è stato costruito nella 13esima settimana del 2011.
un lamp
Grazie a tutti per le risposte. Il gommista e' quello da auto, mi sa che torno da lui e gli suggerisco di scaldare la gomma. Forse potrei farlo anch'io ...ma, basta un phon o ci vuole la pistola termica? Per l'eta' della gomma , dove si legge il dato, e' scritto da qualche parte sul pneumatico?
Mi ha detto comunque che il punto dove non calzava era variabile, cioe' dipendeva dal tentativo ed era piu' da un lato che dall'altro, o almeno cosi' credo di aver capito. Quando poi ho portato a casa la gomma non ho avuto modo di fare troppe prove: ho sgonfiato provando a ruotare la gomma rispetto al cerchio, probabilmente ho stressato la camera d'aria perche' appena ho portato la pressione a meno di 3 bar si e' rotta in corrispondenza della valvola.
Tralasciando il discorso della vecchiaia, ci sono gomme con talloni molto rigidi anche appena fatte (tipo appunto il vecchio six days e il più recente Avon Distanzia), che non si deformano facilmente al momento di salire sul cerchio. A volte basta farle salire da un punto diverso, altre volte ci vuole...il forno
scusatemi, ma a questo punto mi viene un dubbio: se il pneumatico ha bisogno di essere riscaldato vuol dire che è molto vecchio, Piero hai per caso controllato la data di produzione?
Io ho imparato a bestemmiare la prima volta che ho montato un Metzeler six days: d'inverno era impossibile se non avevi il riscaldamento in garage.
Una bella faticata l'ho fatta anche con l'Avon anteriore per il camel, ma devo ammettere che con queste operazioni sono un pò arruginito.
In ogni caso quoto sia Moreno, circa il riscaldare le gomme, che Giuseppe, circa il dubbio sull'esperienza del gommista.
Prima di pensare ad un difetto, riproverei a gomma riscaldata.
Ciao Piero, un gommista che ti dice che la gomma e tubeless e il cerchio no, non ha molta esperienza, il cerchio tubeless ha un bordino interno che il cerchio normale non ha, quindi dovrebbe essere più facile il montaggio, sarei più propenso a un pneumatico difettoso
