Pneumatici
08/11/2013 17:08 #14699 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: Help gomma!!
ciao Piero
..........se non ricordo male i cerchi grimeca SONO tubeless...:? ...ma mi ricordo molto bene quando montavo le metzeler a48 e m48 grandi gomme, ma croce del gommista, non "calzavano" mai, alla fine decidemmo di "scaldarle" con la pistola termica e........funziona.
.....per quanto riguarda la pressione per farlo calzare, non esagerare........ho visto frantumarsi un paio di cerchi, .......robaccia Guzzi :P :P o forse con qualche cricca nascosta,
P.S. ...la parte di gomma che non calza è sempre la stessa?........ovvero solo da un lato e solo in quel settore?
ciao
08/11/2013 16:34 #14693 da piero57
Risposta da piero57 al topic Pneumatici
Mi riaggancio alla discussione delle gomme del 350 in cui si era discusso precedentemente. Ho preso una Heidenau posteriore montata personalmente sul cerchio e la Metzeler Lasertech posteriore. Dato che il montaggio della Heidenau era stato piuttosto faticoso, decido di portare il Metzeler dal gommista. Risultato: la gomma non "tallona" lasciando dentro una zona di una quindicina di centimetri. Ha provato di tutto: pressione fino a 6.5 atm ( oltre non si fida), spostamento del pneumatico relativamente al cerchio, insaponamenti vari...
E' stato due giorni in alta pressione sperando un assestamento. Ora me lo sono ripreso, l'ho portato a casa, sgonfiato, ma, mentre provavo a rigonfiarlo la camera d'aria ha ceduto a 2.5 atm in prossimita' della valvola. Cosa si fa in questi casi? Il gommista dice che il pneumatico e' tubeless ma il cerchio no. Che faccio , cambio gommista, salgo ancora con la pressione o cosa?
21/08/2013 06:52 #13054 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic Problemi con Pneumatici
Informazioni di prima mano:
- phelippoh86 ha ragione nel senso che se la misura non è scritta sul libretto si è di fatto in difetto in caso di problemi;
- se la misura in mm è riportata nella tabella morini per lo specifico modello (n. omologazione) allora si deve aggiornare il libretto (si può senza altra documentazione) e non si hanno più problemi.
- la motorizzazione ha una circolare interna con una tabella CUNA che permette di concedere la revisione se sono montati pneumatici in mm corrispondenti a quelli in pollici riportati sul libretto, fermo restando quanto indicato al primo punto in quanto il codice della strada non dà alla motorizzazione l'autorità per l'aggiornamento del libretto in mancanza dell'assenzo della casa madre;
- le tabelle CUNA che si trovano su internet (compresa quella su questo sito) sono del 2002 e sarebbero superate dalla nc 053_05 all E/1-11/04 utilizzata dalla motorizzazione (purtroppo con meno corrisopndenze per le misure che usiamo noi).
Chi mi ha dato queste informazioni ha convenuto che esiste un problema (o difetto) normativo palese e vecchio, che non è stato mai risolto nonostante sia sufficiente solamente un pò di criterio e di volontà.
"E noi paghiamo!"
20/08/2013 22:15 #13049 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: Pneumatici
come ho detto a me al centro revisioni hanno mostrato la "tabella conversione misure" uguale a quella che si trova qui:
www.morinispecial.it/joomla/angolo-tecni...ione-pneumatici.html
e mi hanno detto che loro fanno riferimento a quella........
20/08/2013 22:14 #13048 da phelippoh86
Risposta da phelippoh86 al topic R: Pneumatici
SI ci sono altre marche e le ho trovate qui in giro...pero' ora sorge una domanda,se polizia carabinieri oppure anche l assicurazione in caso di incidente, potrebbero avvalersi del fatto di non aver montato la misura scritta sul libretto sebbene sia la misura convertita con conseguenza di una multa oppure di torto in caso dell assicurazione..
phelippoh filippo
20/08/2013 09:07 #13034 da app41
Risposta da app41 al topic R: Pneumatici
anch'io sul mio 3 1/2 sport ho il posteriore in pollici a libretto, ma ho montato un pneumatico "moderno" in mm
ho avuto lo stesso scrupolo, letto sul forum di motorizzazione, lettere dalla casa madre, etc...
ma ho preventivamente sentito il meccanico che mi ha fatto fin'ora le revisioni allo scooter e alla macchina
mi dice: "ho anch'io un vecchio guzzi con la stessa storia, se le misure sono sostanzialmente corrette, per me non c'e' problema a passartela, senza burocrazia ne' altro"
forse vale la pena di sentire in giro dalle tue parti se c'e' qualche meccanico revisore che e' anche motociclista, e fai prima...
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
19/08/2013 20:57 #13031 da elloco
Risposta da elloco al topic R: Pneumatici
Allora, intanto la tabella di conversione che trovi sul sito è valida nel senso che è approvata dalla casa e quindi in sede di revisione deve essere accettata, poi se ti vai a leggere la discussione che trovi qui sul sito in merito a misure e marche di pneumatici ( usare la funzione CERCA grazie!!!) vedrai che ci sono case che producono pneumatici con misure in pollici anche adesso. Ciao!!
18/08/2013 21:34 #13017 da vin-lap
Alla revisione periodica dovrebbero usare la tabella di conversione pollici-millimetri (che c'e' anche qui sul forum nei documenti) e accettare anche i pneumatici in millimetri....
Per l'aggiornamento del libretto, non saprei, penso ci vorrebbe la lettera della casa madre.......
Ciao
Vincenzo
