Giusto clodo meglio sempre saperlo......a me anni fa un P....A del centro retifiche mi fece uno scherzetto del genere .....e senza neanche avvisarmi che non le aveva controllate
Anche io non parlo per me , ma un mio amico non mi ha dato retta nel revisionare il motore del suo Gilera 150 e sotto sforzo in salita ha grippato , meglio abbondare nelle informazioni
Anche quando ho venduto a un'Inglese un pistone maggiorato per Gilera 150 , visto che le fasce le avevo prese da Pozzali prima le ho controllate e limate , non si sà mai
Suggerimento per chi non lo sapesse : quando le fasce non sono di provenienza originale bisogna sempre controllare la tolleranza tra i lembi da montate nel cilindro , pena una volta calde , l'impuntamento dei lembi con conseguente grippaggio .
Successo anche quello col motore di un amico, abbiamo controllato prima di montare e un segmento non entrava se non dopo un paziente labor limae.
Scusate ma...chi si crede in grado di montare le fasce elastiche in un motore NON SA queste cose? Mi sembra assurdo!!
Cioe' volete dire che uno monta i segmenti sul pistone e li caccia nel cilindro senza controllare con lo spessimetro la distanza tra le punte (seguendo le indicazioni della casa)?
Mi permetterei di aggiungere un accorgimento che, molti anni or sono, mi insegnò un ottimo preparatore di motori (ai tempi in cui esistevano quasi esclusivamente cilindri in ghisa): rimontando le fasce di un motore già rodato, si devono mettere esattamente come sono state tolte, per posizione e verso.
Altrimenti bisogna fare un nuovo rodaggio.
Non preoccuparti per l'accoppiamento delle fasce del tuo motore: i cilindri sono ancora rotondi e si tratta di un 4tempi, quindi non c'è il fermo nelle gole delle fasce e queste sono libere di girare e risistemarsi nel migliore dei modi.
Vai tranquillo e buon lavoro!
