regime minimo excalibur 350
14/10/2013 19:23 #14128 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: regime minimo excalibur 350
E a quel tempo io ero un ragazzo
che giocava a ramino e fischiava alle donne
credulone e romantico
con due baffi da uomo
Se avessi potuto scegliere fra la vita e la morte.........
Mi sono ritrovato tante volte a cantarla con la chitarra, dopo tanto vino... Avevo il minimo alto.
14/10/2013 18:58 #14126 da opps
Risposta da opps al topic R: regime minimo excalibur 350
bè ormai qui mi sa che siamo in discussioni da bar più che tecnica ....però la curiosità adesso è tanta.......perchè culo di gomma? spero non facesse i palloni con le big babol perchè altrimenti non mi ci vorrei trovare quando il pallone scoppiava! :P
14/10/2013 14:13 #14118 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: regime minimo excalibur 350
E mi ricordo infatti di un pomeriggio triste,
io, col mio amico 'Culo di gomma', famoso meccanico,
sul ciglio di una strada a contemplare l'America,
diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo
14/10/2013 13:36 #14117 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: regime minimo excalibur 350
"Siii! Viaggiare, evitando le buche più dure..."
14/10/2013 07:45 #14113 da rrr1980
"Ti regolerebbe il minimo
alzandolo un po’
e non picchieresti in testa
così forte no
e potresti ripartire
certamente non volare
ma viaggiare".
13/10/2013 19:59 #14108 da opps
grazie per le risposte, purtroppo potrò valutare tutto solo quando potrò usare giornalmente la mia excalibur e con i tempi della FMI penso che questo non avverrà prima della prossima estate, comunque tempo permettendo nei prossimi giorni proverò un giretto e vediamo come si comporta anche se sono convinto che l'attuale 750 giri sia veramente troppo basso, sono però fiducioso di riuscire a stare intorno ai 1000, dopotutto attualmente uso quotidianamente una red rose 125 due tempi e va magnificamente col minimo a 900 giri anche se in genere i motori a due tempi chiedono sempre giri alti.
un lamp
13/10/2013 17:46 - 13/10/2013 17:47 #14107 da rrr1980
Dovremmo essere sui 1.000 o poco sotto.
Per chi ha buon orecchio, confrontare con:
Comunque la miglior regolazione del minimo è quella che consente di non spegnersi a freddo. Da quel punto in poi ogni regolazione va bene, è questione di gusti.
13/10/2013 16:43 #14102 da kanguro85
Il regime di minimo di questi motori è normalmente 1300-1500 giri/min. Valori inferiori non danno alcun vantaggio o, a detta di alcuni, possono essere alla lunga dannosi.
A mio parere e secondo la mia esperienza, fare la taratura dei carburatori su valori molto bassi può peggiorare il passaggio e la ripresa.
Io sul kanguro tengo il minimo un po alto (oltre i 1500) perchè nella guida mi piace un pò meno di freno motore in frenata e più scorrevolezza a centro curva. Poi sono gusti :)
