borbotta a tra 4000 e 5000
14/09/2013 09:39 #13517 da libero
Risposta da libero al topic R: borbotta a tra 4000 e 5000
Grazie fonga, comincio la ricerca.
13/09/2013 07:11 - 13/09/2013 07:15 #13500 da fonga
Risposta da fonga al topic R: borbotta a tra 4000 e 5000
dovrebbe essere questo!!.
Traduttore bobina Ducati Moto morini
il denaro non dorme mai !!!
Corsaro 125 ss...
12/09/2013 21:18 #13494 da libero
Infatti penso di sostituirli entrambi, in alternativa visto che mi è difficile reperirli proverò ad invertirli non si sa mai, intanto chi mi da delle dritte per comprarli, dove cercare chi li ha, preciso che ho il captatore rosso quindi trasduttori neri, se qualcuno del forum li vende mi scriva, grazie.
12/09/2013 08:29 #13487 da fonga
io per stare dalla parte dei bottoni li sostituirei. comunque prova come detto da rrr1980
Corsaro 125 ss...
12/09/2013 08:12 #13486 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: borbotta a tra 4000 e 5000
Fermo restando che molto probabilmente sarà necessaria la sostituzione di almeno uno dei due trasduttori, dal momento che abbiamo praticamente accertato che al buco di carburazione concorrono almeno due fattori, che sono insufficienza di corrente (imputabile senz’altro al trasduttore) e carburazione tendente al grasso (imputabile ad altro e più difficilmente risolvibile), io proverei ad invertire i due trasduttori per, diciamo così, "distribuire" i due fattori predetti sui due cilindri. Il difetto potrebbe alleviarsi o addirittura scomparire.
12/09/2013 07:19 #13485 da libero
Si 115, ho pensato anch'io di scendere magari di 5, ma poi non si spiega che dopo superato quel range di giri, fino agli 8000 va che è una meraviglia e poi non si sente odore di benzina incombusta, al momento sono sceso di una tacca per lo spillo per compensare in parte.
11/09/2013 12:12 #13475 da kropot
Risposta da kropot al topic R: borbotta a tra 4000 e 5000
non hai specificato il diametro del getto del massimo
è il 115?
ciao kropot
11/09/2013 11:44 #13474 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: borbotta a tra 4000 e 5000
Lo so che sembra strano, ma è così: in alcuni trasduttori succede "qualcosa" che ancora non si è capito ma il risultato è quello (con questo non voglio dire che sia per forza quello) ma se hai un trasduttore di scorta puoi provare a sostituirlo uno per volta a quelli originali e vedere se cambia qualcosa; un'altro sistema potrebbe essere che fai un pò di Km proprio a quel regime di giri e poi smonti la candela e ne troverari una annerita, invertendo i trasduttori e ripetendo la prova l'inconveniente si dovrebbe spostare sull'altro cilindro.
