Trasduttori e idee strane
03/09/2013 06:34 #13294 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Trasduttori e idee strane
per RRR1980
Ti aspettavo a Retignano nella settimana di ferragosto,avevo anche tirato a lucido la mia morina, sarà per u'naltra
occasione. In questo periodo sto facendo delle prove su alternatore e bobinetta basandomi sui tuoi post precedenti
se ci riesco poi ti faccio sapere ciao.
Ciao Alberto, scusa effettivamente non sono stato di parola. Però ogni tanto ci capito da quelle parti e quando avrò modo di tornare ti avviserò.
01/09/2013 20:29 #13255 da veronaalberto
Risposta da veronaalberto al topic R: Trasduttori e idee strane
Ciao Rizzi per aquistare il trasduttore è semplice, telefoni a Luzzi con il numero che
ti ho dato e che ti ripeto( 0577-47551) fai l'ordine dandogli il tuo indirizzo postale, e poi
paghi in contrassegno(al postino o corriere) quando ti consegnano il pacco. Comunque
i Luzzi frequentano tramite il suo uomo di fiducia CAMPOLMI ex dipendente in pensione
le mostre mercato più importanti, nel mese di settembre c'è Imola e sicuramente sarà
lì al suo solito posto, sotto le pensiline aperte dietro ai grandi capannoni, comunque basta
chiedere lo conoscono tutti. Alla prossima Rizzi
Verona Alberto
01/09/2013 16:36 #13254 da rizzi58
Risposta da rizzi58 al topic R: Trasduttori e idee strane
Grazie Alberto, i miei trasduttori (per ora) vanno bene, ma vorrei prenderne uno di scorta, per acquistarlo come devo fare?
31/08/2013 22:33 #13249 da veronaalberto
Ciao Rizzi58.Itrasduttori neri n°3239310 liho presi da Luzzi a siena (tel.0577-47551) Per ora vanno bene
anche se devo dire che non ho fatto delle grandissime percorrenze per testarli, comunque la moto va molto benee
e poi mi fido ciecamente della competenza di Luzzi. Garanzie io non posso dartene, la scelta è tua, le alternative n
non sono molte,o li trovi usati ai mercatini o monti quelli grigi cambiando anche il captatore, oppure provi quelli
della vespa PX.Se senti Luzzi specifica bene il modello della moto e i probblemi che manifesta, e vedrai che una
soluzione te la trova. Buon lavoro e alla prossima.
p.s. per RRR1980
Verona Alberto
31/08/2013 16:28 #13237 da rizzi58
Torno un attimo ai trasduttori senza contagiri, come si può acquistarli? Sicuri che vanno bene?
09/08/2013 14:40 #12894 da veronaalberto
Si rrr1980 ci eravamo già sentiti sull'altro forum dove sono iscritto col nome di Matteo 5687.
che è il nome di mio figlio, non riuscivo a registrarmi, del mio nome il p.c. non voleva neanche sentirne parlare
tonto era la confusione che avevo fatto. Se passi a trovarmi mi fà senzaltro piacere, abito a
Retignano, il primo paese che incontri sulla strada verso il cipollaio, llasci la provinciale e percorri
1k. e sei al paese.Abito vicino al parcheggio , mi troveria facilmente. Ciao
Verona Alberto
08/08/2013 14:50 #12879 da rrr1980
Alberto ho capito chi sei! ti avevo risposto non mi ricordo su quale argomento nell'altro forum.
Ho abitato dalle tue parti per tutto il 2011: prima a Pietrasanta (dove lavoravo), poi a Seravezza, poi a fine 2011 mi hanno trasferito nella mia terra di origine, qui in Maremma. Ho percorso tantissime volte la strada dove si trova il tuo Paese, quella a pendenza sempre costante, fino al tunnel del "Cipollaio". Poi tornavo giù come una fucilata mettendo il mio Ciao a pedali, col motore spento. Proprio non sapevo cosa fare...
La settimana prossima sono in ferie e avevo una mezza idea di fare un salto (in moto ovviamente) in Versilia a salutare alcuni amici e colleghi. Magari passo a trovarti se ci sei.
08/08/2013 10:26 #12870 da rrr1980
Il circuito alternativo non modifica la taratura dello strumento, l'ho potuto constatare di persona con decine di prove. Non è altro che la riproduzione esterna del circuito presente all'interno del trasduttore originale, isolata dalle pulsazioni della tensione presente sul filo verde mediante il diodo in ingresso.
Per quanto riguarda la tua idea, al di là del problema degli ingombri, avresti comunque un condensatore che si carica e si scarica (altrimenti il contagiri non avrebbe funzionato) assorbendo corrente dalla bobinetta, inoltre dovresti sdoppiare il filo rosso proveniente dal captatore e credo che collegare lo stesso terminale del captatore a due trasduttori in parallelo alteri la corretta escursione dell’anticipo.
Tempo creazione pagina: 0.243 secondi
