Il manuale di uso e manutenzione non parla di estrattore dove posso trovarlo?
mi daresti un link dove poterlo vedere?
mi dovrebbe servire a togliere i due rocchetti?
scusate la mia ignoranza i rocchetti sono gli ingranaggi dentati su cui scorre la cinghia?
L'estrattore.
Se guardi sul topic dedicato alla cinghia trovi anche le misure e dovresti trovarlo facilmente.
Per le spie c'è una persona che mette inserzioni su subito.it o su ebay annunci (non ricordo) che li vende nuovi.
Lo spessimetro costa 5€ dal ferramenta (o anche meno)
grazie zio carlino, non mi resta che mettermi all'opera.
L'olio motore lo ha messo il vecchio proprietario per accenderlmela al momento dell'acquisto, ma ho intenzione di mettere quello nuovo scegliendo tra quelli indicati nel forum e di pulire bene il filtro.
L'impianto frenante non l'ho ancora toccato, dovro riempirlo spurgare e sostituire le pasticche dei freni.
Per il gioco valvole credo che dovrò attrezzarmi con uno spessimetro che ancora non ho
L'impianto elettrico l'ho provato e funziona bene, mi mancano solo le tre lampadine con vetrino rettangolare sul cruscotto perchè sono rotte.
Per la cinghia ci vuole un estrattore o attrezzi particolari?
Forse la benzina l'avrei tolta, ma l'olio motore e il liquido freni non l'avrei toccato, ma forse sbaglio.
La cinghia di distribuzione va cambiata senz'altro ( a questo proposito trovi un ottima discussione sul forum), il manuale in questo è chiarissimo.
I collettori saranno crepati, ma non forati, altrimenti la moto non partirebbe o andrebbe male.
Cambiali, è un lavoro che puoi fare facilmente eventualmente lubrificando con pochissimo olio i collettori, se entrano a fatica, e senza esagerare nel serrare le fascette.
I carburatori potrebbero essere da pulire, ma se la moto va bene potresti solo smontare e pulire le vaschette e i filtri benzina senza toccare altro, almeno per ora.
I filtri dell'aria vanno almeno soffiati per bene, ma nel caso anche sostituiti, non costano molto.
Se l'hai messa in moto l'olio dovresti averlo già rimesso... spero!
Il filtro dell'olio è solo da pulire e per quanto riguarda il tipo di lubrificante, vatti a leggere il post relativo nella sezione tecnica del forum.
L'impianto frenante è stato nuovamente riempito ed adeguatamente spurgato?
Altro?
Controllo del gioco valvole e forse due candele nuove, controllo, lubrificazione ed eventuale regolazione catena, un controllo generale della bulloneria, dell' impianto elettrico (una batteria nuova, verificare se l'impianto di ricarica è efficente e se le lampade sono tutte OK)
Dimentico qualcosa?
Ah si; buon lavoro!
al fai da te ci avevo già pensato infatti ho già scaricato i manuali ma sono combattuto perchè sarebbe la mia prima esperienza e ho paura di far danni.
Effettivamente una messa a punto è quello che mi serve anche perchè la moto è in discrete condizioni estetiche si accende al primo colpo ed il motore gira regolarmente.
Il vecchio proprietario non usandola per qualche anno ha svuotato tutti i liquidi della moto (freno anteriore, olio motore e benzina).....è prassi per una moto che deve star ferma a lungo?
Credo che dopo qualche anno di inattività debba sostituire la cinghia di distribuzione, oltre che i collettori di aspirazione che sono crepati e forati.
Il filtro dell'olio è bene sostituirlo oppure basta pulirlo? quello dell'aria?
Concordo ,se trovi un meccanico anche di auto ,mà deve essere appassionato di tecnica e poi questi motori sono abbastanza semplici mà se ti fanno il lavoro acaso ,allora meglio il fai da tè !!
A te serve una messa a punto, certo non un restauro completo, credo, e se posso dire la mia, modestamente, in mancanza di una persona davvero esperta... FA' DA SOLO!!!
Su questo sito trovi (gratis!!!) tutta la manualistica di cui puoi avere bisogno, e credi che il manuale della Morini 350 è davvero chiaro ed esauriente.
Se ti sfugge qualcosa sul forum puoi chiedere e troverai persone esperte e disponibili...
Quindi, datti da fare (a meno che a Taranto non ci sia un vero guru della Morini...)
Ciao,
sono neopossessore di una 3 1/2 gt del 1977 ed oltre qualche ricambio (vedi annuncio nel mercatino) sto cercando un bravo meccanico nelle vicinanze.....io vivo a Palagiano (Ta).
Se ne conoscete qualcuno avvisatemi pleaseeeeeeeeee!
