Morini anche in Scandinavia
24/08/2011 14:02 #528 da pasa
Risposta da pasa al topic R: Morini anche in Scandinavia
Non dubitavo dall'aiuto della grande famiglia di Morinisti!:)
Morini 3 1/2 Sport 1983
Camel 501 1986
24/08/2011 13:42 #527 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Morini anche in Scandinavia
Ciao Paolo , benvenuto :ok:
E stai tranquillo , il tuo problema lo risolviamo , a costo di montare una leva con interruttore stop nel bracciale ;)
24/08/2011 12:08 #526 da pasa
Grazie per la pronta risposta!
Devo aggiungere che ho anche un Camel 501 bellissimo!
A presto
Camel 501 1986
24/08/2011 11:58 #525 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Morini anche in Scandinavia
Ciao Paolo,
benvenuto tra noi!
Per il problema dello stop, controlla che i fili nero e viola non si siano staccati dal sensore, dovrebbe essere sotto il faro anteriore, avvitato sullo sdoppiatore dell'impianto idraulico che dal tubetto proveniente dalla pompa fa partire i due tubi che vanno alle pinze anteriori.
Se i fili sono collegati, prova a staccarli e con un tester in posizione ohm controlla che quando azioni il freno anteriore i due contatti del sensore vengano messi in corto, in pratica il tester ti indica resistenza 0 ohm (indice a fondo scala se tester analogico) per poi dare resistenza infinita quando rilasci la leva del freno. Se non si comporta così il sensore è andato, e vediamo di aiutarti a trovarne uno nuovo, altrimenti non resta che verificare se i contatti del cavetto nero viola che dal sensore va alla scatola dei fusibili siano efficienti sia da un lato che dall'altro, poiché se azionando il freno posteriore lo stop funziona non possono esserci altri motivi di guasto!
24/08/2011 11:41 #523 da pasa
Morini anche in Scandinavia è stato creato da pasa
Ciao!
Mi chiamo Paolo e vivo ormai da parecchi anni in Svezia. Un paio di anni fa ho portato qui il mio Morini 3 1/2 Sport e me lo sto godendo tutti i giorni. Grandi emozioni anche se é difficile trovare un meccanico pronto a fare anch il minimo intervento. Questa mattina alla revisione mi hanno "bocciato" perché l'interrutore del freno anteriore non funzionava. Non so se sitratta di un fusibile o di che cosa (quella posteriore funziona) ma comunque sará un bel match risolvere il problema se il difetto richiede la sostituzione dell'interrutore alla leva.
Se qualcuno ha un suggerimento farebbe cosa molto gradita.
Grazie e ciao
Paolo
Camel 501 1986
