Morini anche in Scandinavia
25/08/2011 11:31 #549 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Morini anche in Scandinavia
OK, sicuramente problema del sensore, ne ho trovato uno anche io in garage e te lo posso spedire senza problemi, il mio però non è nuovo e non posso verificarlo poiché per azionarlo serve una pressione elevata, se te lo manda Luzzi nuovo siamo più tranquilli.
Per quanto riguarda eventuali alternative, dovrebbe andare bene anche questo:
Idrostop sensore stop pompa brembo accossato irc pt
nella versione con passo da 1mm, al quale però dovresti tagliare via il connettore sostituendolo con due faston volanti maschi.
25/08/2011 11:11 #548 da pasa
Risposta da pasa al topic R: Morini anche in Scandinavia
Allora, Ho messo in contatto i due faston a quadro acceso e la luce si é accesa. Forse mi sono spiegato male prima.
Quindi sono sicuro che sia il sensore anche se non mi spiego come mai il meccanico abbia detto il contrario.
Ho sentito Luzzi di Siena e mia ha detto che mi invia il sentore per posta domani quindi dovrei riuscire a risolvere il probblema. Ti faccio sapere quando arriva il pezzo.
nel frattempo sai se ci sono soluzioni provvisorie? un sensore di una moto di oggi che possa temporaneamente sostituire l'originale?
Grazie ancora di tutto
Morini 3 1/2 Sport 1983
Camel 501 1986
25/08/2011 09:52 #545 da Joebar
:? Non capisco, il meccanico ha verificato che il sensore funziona, e se connetti i fili la luce funziona! forse intendevi dire la luce non funziona??
Il sensore non è riparabile poiché sigillato, ma se il meccanico ha verificato e dice che funziona sarei portato a credergli, visto che la verifica è elementare.
Hai controllato i faston del filo nero e del filo viola che arrivano alla scatola fusibili che siano ben connessi e non siano ossidati? Sempre con il tester in posizione ohm verifica che i due fili (nero e viola) non si siano interrotti lungo il percorso, collegando i puntali del tester ai due capi di ognuno dei due fili devi riscontrare resistenza zero ohm.
Altra prova, stacca i due faston dal sensore, inserisci il quadro e metti in contatto tra di loro i due faston, la luce di stop si deve accendere, per poi spegnersi se separi i due faston. Se si comporta così all'ora è sicuramente il sensore, altrimenti il guasto va ricercato come dicevo sopra sul cablaggio e relativi contatti.
Fammi sapere!
25/08/2011 07:53 #544 da pasa
Oggi sono stato in una officicna e mi hanno detto che il sensore funziona ma se connetto i fili la luce posteriore funziona quindi deve essere il sensore. Meglio averene uno nuovo se c'é altrimenti non so cosa fare. Sai se é facile ripararlo?
Beh fammi sapere.
Grazie
paolo
Camel 501 1986
24/08/2011 19:52 #538 da Joebar
Strano, sicuramente non si è rotto perché hai staccato i fili, però vista l'età della moto ci sta anche che il sensore si sia guastato anche se è strana la concomitanza con la sostituzione della leva, inoltre sembra che inizialmente si sia bloccato con il contatto chiuso, mentre ora non lo chiude più.
Sarebbe buona cosa (io sulla mia l'ho fatto) montare un relè che azioni la luce di stop, il collegamento è semplice ed il relè è facilmente posizionabile sotto lo stesso fianchetto che ospita la scatola fusibili, in questo modo i contatti dei due sensori di stop dovranno sopportare solo i pochi milliampere necessari ad azionare il relè che a sua volta sopporterà senza problemi i quasi due amper necessari ad accendere la luce di stop.
24/08/2011 19:38 #537 da pasa
Ti ho mandato l'indirizzo. Mi sembra strano peró che si rompa un pezzo cosí piccolo e semplice. Il tutto é successso quando ho cambiato la leva del freno che si era rotta. La luce sello stop era sempre accesa e quindi ho staccato i fili per controllare. Quando li ho rimessi non funzionava piú. è possibile che si sia rotto staccando i fili?:?
Camel 501 1986
24/08/2011 19:29 #536 da Joebar
Credo di averne uno in garage, devo solo trovarlo! :woohoo:
Nel frattempo inizia a mandarmi un MP con il tuo indirizzo!
P.S per mandare i Messaggi Privati clicca sull'icona a forma di fumetto che trovi qui a destra nel mio profilo.
24/08/2011 17:55 #533 da pasa
Ho controllato secondo istruzioni e purtroppo sembra che il sensore sia rotto. Il tester non reagisce. Domani per sicurezza vado da un elettricista e controllo che sia veramente rotto.
Chi mi puó fornire il sensore? Si tratta di un 3 1/2 sport 3 freni a disco (ho cambiato la foto e adesso la moto é quella vera!). Devo riportare la moto a far la revisione con il difetto aggiustato entro il 26 di Settembre quindi la cosa é urgente!
Camel 501 1986
Tempo creazione pagina: 0.105 secondi
