chiave a compasso per 350 sport
24/06/2013 16:49 #12144 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: chiave a compasso per 350 sport
I dischi nuovi li fa' la surflex , li puoi ordinare da qualsiasi ricambista moto , trovi anche quelli della adige in alluminio
Qualcuno ha avuto modo di provare la serie completa della Adige??
(si trova a buon prezzo su E-bay: )
Come va? Ha il disco bombato?
12/03/2013 12:14 #10142 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: chiave a compasso per 350 sport
ragazzi dopo varie ricerche sul web per altri motivi legati alle nostre amate morini mi sono imbattuto in questi codici:
dischi guarniti frizione morini 350/500
ferodo fcd 0547
newfren f 1519
non so se siano o meno disponibili ma trovando un rivenditore si può sentire.
10/03/2013 10:26 #10085 da brown55
Risposta da brown55 al topic R: chiave a compasso per 350 sport
Ciao, io l'ultima volta a Novegro della Surflex ne ho visti ancora dei kit in due o tre banchi.
Ancora nell'imballo originale e sia quelli completi che i soli dischi guarniti.
Se ricordo bene, 75 € completo e 40 € i guarniti.
Sperando ti possa essere utile saperlo.
Un saluto.
In uso:
Ringraziano per il messaggio: Régis
10/03/2013 08:13 #10083 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: chiave a compasso per 350 sport
Se manca il disco bombato, è il motivo principale per cui strappa.La leva deve distare dal piano del carter 15MM.Il gioco della campana deve essere compreso fra 0,03-0,08 MM,se è eccessivo togliere sul platorello dove va in battuta,attenti a non farsi fregare dal gioco assiale del cuscinetto dell'albero primario del cambio.Comunque è buona norma scaricarsi il manuale dal sito e leggerlo attentamente per poter capire meglio come agire.Io in molti casi tolgo il gioco variando la misura della rondella Nr.Rif.11 N. codice 15.05.14,avendone di spessori calibrati diversi.
10/03/2013 06:30 #10081 da Régis
Risposta da Régis al topic R: chiave a compasso per 350 sport
Grazie, e tra parentesi grazie ancora per la cinghia (tutto a posto e già montata),
ho visto gli interventi di cui mi hai indicato il link ed effettivamente anche lì la soluzione era quella di eliminare il gioco assiale fra campana e platorello. il problema è che son senza tornio ( e non so usarlo) ma per questo chiederei ad un mio amico meccanico, ma soprattutto quanto materiale devo togliere dal platorello e da dove?
due notazioni: di disco bombato neanche l'ombra.. è piatto e più fine degli altri..e la distanza della leva dal carter di desta è più di 2 cm ma credo influenzi poco lo strappo..
gis
09/03/2013 09:27 #10067 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: chiave a compasso per 350 sport
Cavoli che brutta notizia mi dai , pensavo le facessero ancora :(
08/03/2013 18:28 #10046 da morini52
Da quello che so io la surflex non replica piu' la frizione per i nostri motori,uno di noi è andato in surflex e gli hanno risposto"ciccia",forse da qualche ricambista penso si possa trovare ancora qualcosa,io ho solo alcune serie dischi guarniti nuove,i dischi di acciaio li controllo e se non sono imbarcati uso ancora quell,quelli guarniti se rispettano lo spessore di usura sono ancora buonii.Comunque quando smonto una frizione se non è stata trattata da criminali l'ho sempre riutilizzata,dopo averla controllata.Se strappa,la cosa è dovuta al troppo gioco assiale fra platorello e campana.
08/03/2013 14:57 #10041 da clodomorini
