restauro fianchetti cromati excalibur
25/03/2013 21:47 #10457 da app41
Risposta da app41 al topic R: restauro fianchetti cromati excalibur
non mi farei la macchina cosi' ma ho visto delle macchine in car wrapping fatte da un carrozziere qui vicino che sono spettacolari
guarda questa cromata che trovi su ebay
LINK PELLICOLA CROMATA
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
25/03/2013 17:50 #10451 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: restauro fianchetti cromati excalibur
Le attuali pellicole che usano nel "tuning" automobilistico dovrebbero resistere alle intemperie............o no?
25/03/2013 11:23 #10444 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: restauro fianchetti cromati excalibur
Le pellicole "similspecchio" sono una buona soluzione per superfici regolari e poco curve.
Bisogna usarle al caldo, tipo ferragosto tra le 12,00 e le 13,00, o aiutandosi con il phon.
Attenzione a non lasciare bolle.
Attenzione anche a non tirarle perchè, contenendo molte del PVC, con il tempo si ritirano un pò.
Inoltre, prima di incollarci sopra qualcosa bisogna provare l'effetto dell'eventuale colla.
Io ho usato le pellicole per alcuni oggetti ma non per carrozzeria, quindi non so l'effetto dell'esposizione prolungata al sole.
25/03/2013 09:46 #10441 da Alex Bellina
Risposta da Alex Bellina al topic R: restauro fianchetti cromati excalibur
Salve, ho fatto anche io le stesse procedure con le bombolette spray e l'esito è stato negativo... Con le pellicole non ho provato, ma forse con un po' di esperienza di possono ottenere risultati migliori..
So che un sistema efficace è quello di metallizzarli ( come fanno in fabbrica per il fondo dei fanali delle auto, che sono appunto cromati) ma non so dove si puó trovare qualcuno che si occupi di questi lavori...
Alex Bellina
26/02/2013 20:45 #9806 da carlo59
Risposta da carlo59 al topic R: restauro fianchetti cromati excalibur
io con la bomboletta ho dato una mano sola e il risultato è stato come descritto dalle altre esperienze...... quindi le ho spruzzate di nero, ma ora il grande Franco mi ha riacceso la speranza:lol:
3 1/2 gt 1980
mg breva750 2005
kanguro x2 1985
26/02/2013 12:08 #9791 da reno57
Bombolette cromo spray, esperienza personale: dopo ennesimi tentativi ho trovato il modo di avere un risultato ottimo.....
1)spruzzare da 15-20cm pochissima vernice (una "spolverata") aspettare l'asciugatura, possibilmente completa,
2) ripetere la "spolverata",aspettare l'asciugatura, possibilmente completa,
3) ripetere la "spolverata", aspettare l'asciugatura, possibilmente completa,
4) ripetere la "spolverata", aspettare l'asciugatura, possibilmente completa,
5) ripetere la "spolverata"......................................................
6) due pa@@e così........... :blink: :blink:
ma alla fine qualcosa di buono viene fuori.............
non scherzo......provate
26/02/2013 09:03 #9787 da bobby183
Risposta da bobby183 al topic R: restauro fianchetti cromati excalibur
Ciao ragazzi, per quanto riguarda le bombolette al cromo le ho già provate, con esito negativo. Ho fatto diverse prove, la prima passandola direttamente sulla superfice ebastava sfiorarla perche la stessa diventava opaca; la seconda passando uno strato di primex (in bomboletta) e poi la vernice con un risultato che si formavano i cosidetti vulcani sulla superfice; la terza passando la vernice cromo e dopo l'asciugatura ho passato uno strato di trasparentesempre in bomboletta con il risultato che la superfice verniciata a contatto con il trasparente diventava quasi per magia OPACA.
Credo che le prove siano sufficienti, ecco perchè optavo per la pellicola cromata adesiva.......
25/02/2013 22:12 #9778 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: restauro fianchetti cromati excalibur
franco, sai dirmi la marca e il tipo di vernice, e se si trova in commercio, perchè vorrei sistemare bene i copristrumenti del new york.....
Salve Carlo,lasciami il tempo di interpellare il mio amico e ti sapro' dire tutto,spero,su quel tipo di vernice.
