gruppo accensione motore kanguro xe
15/02/2013 17:20 #9610 da massino
Risposta da massino al topic R: gruppo accensione motore kanguro xe
il mio dubbio era più semplice mi chiedevo se lo statore e rotore del xe potevano essere montati su un motore x3 senza modificare nulla quindi mantenendo impianto elettrico misto 6v/12v
15/02/2013 15:59 #9609 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: gruppo accensione motore kanguro xe
si può fare la modifica dello statore vecchio riavvolgendo le bobine che servono e passando quant'altro occorre da 6 a 12 volt; ovviamente poi c'è da adeguare l'impianto restante, cioè batteria e lampade frecce e quant'altro da 6v a 12v, compreso il regolatore di tensione.
Non è molto casinoso...si riesce se si è un po' pratici e se ci si fa riavvolgere le bobine da chi lo sa fare.
Non bisogna riavvolgere bobine ma solo collegare un filo internamente e portarne uno fuori come e' spiegato qui:
www.motomoriniclub.nl/6-Volt-conversion.pdf
15/02/2013 11:22 #9606 da emmevu
Risposta da emmevu al topic R: gruppo accensione motore kanguro xe
3 1/2 sport 1976
3 1/2 Fridegotto
Kanguro...
15/02/2013 08:06 - 15/02/2013 08:08 #9603 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: gruppo accensione motore kanguro xe
Chiaramente per quanto riguarda le eventuali differenze dello statore mi riferivo alle bobine di ricarica e non a quella di accensione, ma identificando lo statore come unico pezzo, e vista la domanda un po' vaga, non potevo scrivere che era uguale solo nella bobina di accensione!
Quindi per chiarezza, montando lo statore della XE sulla X3 il circuito di accensione continuerà a funzionare, mentre bisognerà adattare l'impianto di ricarica con relativo regolatore e modificare l'impianto elettrico dei servizi eliminando il motorino d'avviamento, trasformando l'impianto in 6/12 V, in pratica rifacendolo completamente..... un casino!! :woohoo:
Se invece la domanda riguarda solo trasduttori e pick-up, come già scritto questi sono intercambiabili.
14/02/2013 23:25 #9602 da piero57
Cosa intendi per gruppo accensione?
Il kanguro XE ha un impianto misto 6/12 V, mentre i modelli X3 hanno l'impianto completamente a 12V.
Il circuito di accensione è costituito dai due trasduttori, il pick-up e la bobinetta di accensione presente sullo statore dell'alternatore, pick-up e trasduttori sono identici, mentre lo statore non sono certo sia lo stesso, aspetto conferme da chi ha più informazioni!
Lo statore e' diverso ma la parte relativa all'accensione e' la stessa. Quindi direi che la compatibilita' dell'accensione e' confermata (non la parte di ricarica).
14/02/2013 21:27 #9598 da Joebar
14/02/2013 18:05 #9592 da massino
gruppo accensione motore kanguro xe è stato creato da massino
Salve volevo sapere se è possibile montare il gruppo accensione del motore xe a un motore x3 kanguro senza fare modifiche grazie
Tempo creazione pagina: 0.086 secondi
