Fili accelleratore Camel - Canguro
27/09/2011 19:29 #949 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Fili accelleratore Camel - Canguro
:( :?: SCUSA FRENK ..... mà il Molikote nero ....è forse quello che c'è nulle cuffie dei semiassi delle auto ???
:ok:
:ok:
23/09/2011 22:17 #918 da giumorin
:ok: Puntuale ,e come sempre preciso Frenk.........Grazie davvero per la spiegazione.......Ciao
:ok:
23/09/2011 12:41 #899 da Zio Carlino
Risposta da Zio Carlino al topic R: Fili accelleratore Camel - Canguro
Grazie, Morini 52.
Risposta preziosa per tutti! ( Almeno per me!)
23/09/2011 09:18 - 23/09/2011 09:25 #897 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: Fili accelleratore Camel - Canguro
Ciao Giuliano,
per sistemare l'acceleratore, il cavo singolo che dalla manopola va allo sdoppiatore puoi usare un filo con barilotto preparato da una parte e dall'altra ci metti il cilindretto con il bloccaggio a vite.il barilotto preparato lo metti nello sdoppiatore, e dopo avere fatto la misura esatta il bloccaggio a vite lo infili nel tirante della manopola.
Viceversa dall'altra parte ci vogliono due fili preparati( che comunque difficilmente troverai)ma che puoi farteli tranquillamente da te,prendi duei fili preparati da una parte con barilotto,dall'altra parte costruisci due cilindretti di ottone o bronzo che successivamente stagnerai dallaltro capo dopo aver fatto le misure esatte dei cavi, misure cilindretti: diam/inteno 1,5 MM,diam/est 3,5 MM, L 5 MM.Questi due cilindretti autocostruiti li andrai ad infilare sulle ghigliottine dei carburatori,dall'altra parte i barilotti preparati sullo sdoppiatore.
Io comunque consiglio sempre questo da esperienze da me fatte:
cavi tipo SVEDESI sono i migliori in assoluto!
quando si cambia il cavo si cambia anche la GUAINA,tassativo TEFLONATA e non ascoltate chi dice che le guaine teflonate non vanno ingrassate,provate i due casi e poi vedrete il risultato,guaina teflonata specialmente quella della frizione ingrassata sforzo minore nell'azionare la leva del 50%,vero Enrico ieri sera ore 22,00 !!
Io uso sempre il grasso nero MOLIKOTE CON TEFLON il massimo della scorrevolezza.
CI vuole tempo a fare questi tipi di adattamenti,è quello che non riesce a capire la maggior parte della gente che ti portano le moto a fare questi lavori e altro.
Dimenticavo i cilindri sdoppiatorii di solito sono di due tipi,quelli di allumnio che hanno il cappuccio avvitato da una parte,quelli di plastica piu economici hnno il cappuccio ad incastro, comunque ho visto che anche i secondi funzionano bene, ingrassare sempre anche all'interno dei cilindri sdoppiatori.
Saluti e buon lavoro
22/09/2011 23:15 #891 da giumorin
Fili accelleratore Camel - Canguro è stato creato da giumorin
:?: Vorei sapere se è già capitato di sostituire il filo dell'accelleratore ......come fare........si può usare un filo con barilotto a vite o ci vuole per forza uno "preparato""(il cilindro che fà da sdoppiatore si apre normalmente?)....Grazie e Ciao!
:ok:
:ok:
