ammortizzatori posteriori
04/12/2012 08:35 #8406 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: ammortizzatori posteriori
Qui da noi chit o non chit,sigillati o no è un lavoro che si fa senza nessun problema,alla fine si rattoppa sempre e l'ammortizzatore riprende vita......
03/12/2012 21:44 #8400 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: ammortizzatori posteriori
:? :? aprire ?? ma se non hai il kit per la revisione ( che non vendono più ) o li lasci cosi o fai fare un lavoro serio da chi lo sa fare :ok:
02/12/2012 22:08 #8390 da zetazeta
Risposta da zetazeta al topic R: ammortizzatori posteriori
Sul forum rugginose o fantichisti70 dovrebbe esserci una fotoguida alla revisione dei marzocchi, se la memoria non mi inganna... comunque non tutti gli ammortizzatori hanno il tappo ribattuto, che è comunque apribile.
02/12/2012 18:54 #8386 da app41
ammortizzatori posteriori è stato creato da app41
so che se ne e' parlato molto, ma io sono un po' pierino e ho bisogno di aiuto
ho tirato giu' la ruota posteriore per portarla dal gommista, ed ora quasi quasi tiro giu' anche il forcellone perche' la' sotto e' tutto troppo sporco
ho quindi smontato (dalla moto) gli ammortizzatori posteriore, e uno l'ho smontato levando la molla
devo capire se sono ancora ok o devo sistemarli
quello senza molla, tirando lo stelo in su/estensione, fa leggera resistenza e si sente l'olio con rumori di aria.
spingendolo in dentro/compressione, non fa forza per niente
quale deve essere il comportamento corretto?
ho cercato gli esplosi in giro su internet, ma senza successo.
non e' che qualcuno li ha?
ho trovato solo QUESTE FOTO
ho letto anche del tappo in alluminio ribattuto, ma non so se e' dentro
vale la pena avventurarmi nell'apertura?
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
Tempo creazione pagina: 0.086 secondi
