Nuovi manuali online!
29/03/2012 23:51 #4298 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Nuovi manuali online!
E' disponibile nell'angolo tecnico il manuale di uso e manutenzione della Morini 500.
11/12/2011 08:57 #2418 da Joebar
E' in linea il manuale d'uso e manutenzione delle forcelle Marzocchi, gentilmente condiviso da ZetaZeta!
www.morinispecial.it/joomla/index.php?op...icle&id=66&Itemid=95
Grazie Luca! ;)
28/11/2011 09:53 #2117 da Zio Carlino
Risposta da Zio Carlino al topic R: Nuovi manuali online!
Bellissima guida, ma se qualcuno potesse inserire le istruzioni anche per la ricarica del gas e dell'olio diventerebbe perfetto!!!
Grazie!!!
27/11/2011 23:00 #2114 da Joebar
Nell'angolo tecnico "Tips & Tricks" è possibile scaricare la guida alla revisione del mono Marzocchi montato sulle Camel e Kanguro X2!
Un grazie al Vincio a nome di tutti gli utenti! :beer:
02/11/2011 22:48 #1655 da Zio Carlino
questo non và assolutamente picchiato perchè hà le calamite incollate sul ferro del volano che le contiene....e capite ......che se si staccano!!!!srbanghh...
E quanto costa!
Ce n'è uno in vendita su Subito o EBay a 300€!
02/11/2011 21:04 #1652 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Nuovi manuali online!
Hà lo stesso filetto del ""Volano Ducati Elettronica ""solo che questo non và assolutamente picchiato perchè hà le calamite incollate sul ferro del volano che le contiene....e capite ......che se si staccano!!!!srbanghh...
01/11/2011 23:50 #1644 da Zio Carlino
Grazie, eccellente tutorial, chiaro e con belle foto.
Un solo chiarimento: quale è la misura dell'estrattore volano Kokusan?
Grazie!
01/11/2011 21:09 #1640 da Joebar
Andrea (Andy77per è il suo nik nel forum) ha preparato un "tutorial" per la sostituzione della cinghia di distribuzione nei motori con accensione kokusan, ma tralasciando ciò che riguarda la fasatura dell'accensione, in pratica è valida per tutti i modelli.
Per chi non lo sapesse i motori muniti di accensione kokusan hanno 2 pick-up montati sulla piastra statorica dell'alternatore, di conseguenza in caso di smontaggio e rimontaggio della stessa è opportuno segnarne la posizione, e dopo il rimontaggio sarebbe anche consigliabile una verifica dell'anticipo con pistola stroboscopica. I motori con la vecchia accensione Ducati invece hanno il pick-up sul lato sinistro dell'albero a camme, quindi lo smontaggio ed il rimontaggio dello statore dell'alternatore non implica variazioni dell'anticipo.
Potete scaricare il tutorial nell'angolo tecnico "Manuali Moto Morini"-"Dati tecnici ed altro"
Un grazie ad Andrea per la collaborazione! :ok:
