Smonto o no??
21/04/2013 17:52 #10918 da mariolino
Risposta da mariolino al topic R: Smonto o no??
Ciao Piero
finalmente sono riuscito ad acquistare la famosa pompa dell'olio!
In questi gg spero di riuscire a montarla ed a fare la prima prova di messa in moto del mio corsaro.
Avrei però una richiesta , o meglio , vorrei dei consigli su cosa fare , visto che è da un pò che il motore è fermo?
Ho già sostituito la candela , l'olio , le guarnizioni cilindro testa e cop. punterie e il filtro dell'olio (che nn c'era).
Ho anche registrato le valvole 0,5 a freddo.
22/10/2012 10:27 #7588 da mariolino
:dry: :dry:
ok!!
Ti ringrazio.....e a presto
21/10/2012 18:26 #7577 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Smonto o no??
Ok
Quindi , concordi che la pompa deve essere sostituita? :unsure:
Secondo me si, e' un componente critico non vale la pena rischiare.
21/10/2012 16:56 #7576 da mariolino
Ok
21/10/2012 16:22 #7573 da piero57
Ciao Sig. Piero
Come da suo ultimo consiglio ,ho smontato la pompa dell'olio per effettuare il controllo.....
Mi sembra , però , che l'alberino giri un pò a forza e ho notato anche una forte usura dei dentini dell' ingranaggio, inoltre
anche il gommino conico , quello che lubrifica i cuscinetti, che c'è su di essa è usurato.
Ho provato anche ad aprirla per verificare che nn ci fossero residui all'interno e devo dire che qualche piccolo filamento metallico l'ho trovato.
Credo , mio malgrado , che dovrò sostituirla ; e mi dispiace molto anche perchè è quella originale che riporta la dicitura moto morini!!
Vorrei inserire delle foto ma nn so come fare e se possibile.
Nb: Grazie mille per il contatto "eredi Luzzi" che mi aveva dato....... in 2 gg ho ricevuto quanto richiesto.
Ottimo! Pero' dammi del tu...:) :)
21/10/2012 13:47 #7572 da mariolino
Ciao Sig. Piero
03/10/2012 12:08 #7322 da mariolino
Ok
Grazie ancora
:P
02/10/2012 21:31 - 02/10/2012 21:32 #7306 da piero57
Quindi è necessario smontarla??
Oppure è sufficiente togliere il carter e girare l'alberino?
grazie mille x il riferimento.
La devi smontare dalla moto perche' l'alberino e' ingranato sulla vite senza fine che sta sull'albero motore. Poi, senza aprirla, prova a far girare a mano l'alberino e fai il controllo visivo che ti ho detto.
