fissaggio parafango posteriore excalibur
29/09/2012 21:02 #7258 da custompontino
Risposta da custompontino al topic R: fissaggio parafango posteriore excalibur
credo di si anche perchè sicuramente il parafango posteriore si sarà spezzato in 2 a tante moto con le vibrazioni
29/09/2012 19:39 #7257 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: fissaggio parafango posteriore excalibur
Ottimo lavoro Marcello, e con le foto che hai pubblicato sicuramente tornerà utile ad altri! :ok:
29/09/2012 07:27 - 29/09/2012 07:31 #7249 da custompontino
ecco le foto della modifica
Ringraziano per il messaggio: Joebar, giumorin
15/09/2012 20:19 - 15/09/2012 20:19 #7044 da custompontino
lavoro finito il risultato è ottimo, la staffa si nota solo se sai che è stata modificata a breve vedo di mettere le foto se trovo il cavetto
06/09/2012 16:13 #6927 da custompontino
ho preparato i pezzi da saldare a breve posto le foto sia dei pezzi che del lavoro finito
29/08/2012 11:32 #6817 da custompontino
si una soluzione forse l'ho trovata per rendere il meno visibile la modifica, ho pensato di sfruttare le staffe del sissy bar e inserire una barretta saldata al telaietto e tagliare la parte del parafango che si vede ancora in foto per far passare le staffe, l'impatto visivo dovrebbe essere minimo in quanto le staffe sono praticamente attaccate al telaio posteriore garantendo così 4 punti di fissaggio invece che 2. il tempo di preparare i pezzi da modificare e fra qualche settimana la provo.
Poi posterò le foto in modo che se qualche altro utente ha lo stesso problema possa risolvere
29/08/2012 07:48 #6812 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: fissaggio parafango posteriore excalibur
dovresti riuscire ad aggiungere una piastrina,ranella...o altro che irrobustisce il telaietto e gli impedisca muoversi .....cosi ad occhio ,non conosco l'Excalibur!
Consigli da chi ce l'ha!?!?
26/08/2012 11:57 - 26/08/2012 12:01 #6777 da custompontino
fissaggio parafango posteriore excalibur è stato creato da custompontino
eccomi qui come promesso nel restauro della mia excalibur il problema del giorno è il corretto fissaggio del parafango posteriore e sottotelaio.
Il sottotelaio che teoricamente dovrebbe rendere rigida la struttura del parafango è fissato con 2 bulloni sulla base del sissy bar, in modo alquanto instabile infatti ha gia spezzato in 2 il parafango facendo così ballare la parte finale. Fortunatamente la rottura è avvenuta sotto la sella quindi in realtà non si nota praticamente nulla, rimane quindi il problema del fissaggio in maniera più stabile del telaio sto cercando diverse soluzioni per cercare di rendera la modifica invisibile ma non riesco a trovare nessun punto dove ancorare un eventuale staffa per rendere rigido il tutto.
allego anche una foto
