Ciao Vitopedrito ho visto ora che sei di Paspardo, un Camuno come me anche se io sto nella bassa, a Pisogne... mi dispiace non poterti aiutare perchè non sono un elettrotecnico, i veri specialisti per il tuo caso sono Pier57, Admin, 6pier5 che non ti faranno certo mancare il loro supporto (mi scuso se ho tralasciato qualcuno tra i ferrati in materia, ma ho citato i nomi che ricordo).
Nell'attesa racconta un po' di te, cosa fai, quante moto hai (nel tuo avatar si intravede una bella collezione ottimamente collocata e sistemata)... è vero che noi Camuni siamo schivi e riservati, però tra Morinisti bisogna essere estroversi
Salve. Sono sempre alle prese col mio problema perciò mi serve AIUTO!!!!!
Ho montato su una piastra di ferro tutte le parti dell'impianto elettrico: morsettiera, raddrizzatore, impedenza, clacson, fanalino posteriore, luci anteriori, pulsante del clacson, interruttore dello stop; il tutto collegato ad una batteria.
Poi ho cominciato a fare i collegamenti come sullo schema.
Sono riuscito a leggere il codice del devioluci ed è quello giusto, ho usato un raddrizzatore da 6 volt marca Ducati così man mano che collegavo i fili ne controllavo il funzionamento.
Iin questo modo clacson stop luci di posizione e anabbaglianti funzionano.
Controllando con tutto spento trovo i 6 volt in entrata e in uscita e li trovo anche sul FILO ARANCIO che va alla morsettiera in uscita dal motore.
Accendendo le luci di posizione tutto resta uguale, accendendo gli anabbaglianti il 6 volt lo trovo sul FILO NERO che arriva alla morsettiera in uscita dal motore.
Preciso che questa prova l'ho fatta senza nessun collegamento al motore.
Qualcuno ci capisce qualcosa?
Che devo fare?
Saluti a tutti.
Vito
Buongiorno a Piero57 ed a chiunque abbia voglia di aiutarmi.
In questo momento sono KO!
Ho tutto l'impianto smontato e sono completamente in panne..
Penso che mi serva un raddrizzatore da 6 volt e un'impedenza: da chi posso acquistarli?
inoltre mi occorre sapere il codice del commutatore per controllare che sia quello giusto.
HELP ME!
Saluti a tutti
Buongiorno a tutti quelli che si interessano al mio problema e mi possono aiutare. Rispondo all'untima replica di Piero57. Per quanto riguarda il faro, c'è la chiave per spegnere e il commutatore. Per quel che riguarda le luci succede che, a motore spento per avere la luce di posizione devo staccare il filo arancio dalla morsettiera. C'è un'altra cosa che non mi quadra: la chiave dovrebbe accendere o spegnere la moto essendo un contatto aperto o chiuso ma non funziona, inoltre invertendo i fili sulla chiave non arriva più corrente alla candela. Mi sono arenato aspettando consigli o un'ispirazione.. Saluti da Vitopedrito
La chiave, quando e' estratta, collega la massa (filo bianco dalla batteria) alla bobina impedendo l'avviamento. Se inverti i fili della chiave sulla morsettiera non fai altro che dare tu questa massa, in modo continuo, ed il motore non partira'. Quindi e' normale, devi lasciare quei collegamenti cosi' come sono.
Il filo arancio della morsettiera non e' chiaro ma potrebbe essere una massa, la massa dell'avvolgimento del volano. Ma se stacchi questo filo le luci come funzionano? Intendo dire sia a motore spento che acceso. Prova a vedere con il tester se il filo arancio e' collegato a massa. Purtroppo lo schema cartaceo del Corsaro non fa vedere questi dettagli...
Buonasera. Cerco di ripetrere quello che avevo scritto ieri rispondendo a Piero. Si tratta dei tentativi che ho fatto per sistemare la parte elettrica del mio Corsaro 150: ho cominciato a motore spento e con la batteria carica: le luci, il clacson e gli stop funzionavano ma non le luci di posizione. Quando l'ho messa in moto le luci di posizione hanno cominciato a funzionare e quindi ho controllato col tester sulla morsettiera all'uscita del motore e c'era corrente sul filo nero a 6 volt mentre sul filo arancio accellerando da 6 volt la corrente sale fino a 10 volt e oltre. Continuando a misurare fino alla morsettiera dentro il faro e fino al commutatore il valore resta lo stesso mentre al raddrizzatore noto che la corrente entra ed esce in alternata. Nel frattempo però la batteria va scaricandosi e, cosa strana, pur essendo completamente scarica il tester non segna nulla in continua ma AV in alternata. Sono convinto che sia il filo color arancio che scarica la batteria. Ho provato a cambiare due diverse impedenze (usate) mentre non avendo un raddrizzatore dello stesso tipo, ho provato con uno di un Laverda 200 bicilindrico che però ha 3 fili. Il commutatore che uso è quello che ho trovato sulla moto e potrebbe non essere quello che c'è nello schema: tu o qualcun altro mi sa dire che codice dovrebbe avere, per controllare? Inoltre ho bisogno di acquistare un raddrizzatore da 6 volt e un'impedenza nuova. Ormai mi sono arenato e anche lo schema non mi aiuta: qualcuno a mente lucida riesce a venirmi in aiuto? Aspetto speranzoso. Un saluto a tutti. Vito
Il tuo faro ha la chiavetta ed un commutatore oppure il "chiodo" girevole?
Mi aspetto comunque che le luci di posizione si accendano anche a motore spento. Per il raddrizzatore, per provare, puoi mettere un diodo di potenza (da almeno 10A). Non capisco come fai a vedere alternata sulla batteria...hai un oscilloscopio? Se cosi' fosse avresti sicuramente il raddrizzatore rotto in cortocircuito.
Ciao Piero, scusa se ti scrivo ancora ma ieri ho sbagliato a cliccare su RISPOSTA RAPIDA. Avrei dovuto REPLICARE e pubblicare quello che ti ho scritto. Mi puoi rispondere allegando la mia mail così la pubblico? Grazie e naturalmente aspetto AIUTO!!!
PS. Aggiungo che stamattina ho ricontrollato il filo che va dal secondo fusibile in alto (quello da 8 ampere) alla morsettiera in basso e arrivano i 6 volt della batteria. Nel collegarlo alla morsettiera nella bobina si sente un rumore. Ti sembra giusto che sul quel filo arrivi corrente a moto spenta? Grazie ancora. Vito
Vito, non sono riuscito a vedere la tua risposta. Ho guardato anche nei messaggi privati ma niente...temo dovrai riscrivere la cosa.
Comunque, non ho capito perche' vuoi collegare il filo dal fusibile verso la bobina. Alla bobina, oltre al filo di massa ed il cavo di alta tensione, ci va un positivo diretto da batteria (quando la chiave e' girata) e, sullo stesso terminale il filo dalle puntine.
