Vibrazioni manubrio
26/07/2012 14:01 #6487 da cisco978
Risposta da cisco978 al topic R: Vibrazioni manubrio
Vibrazioni, anche da ferma accelerando ma si sentono di più in movimento
26/07/2012 13:24 - 26/07/2012 13:25 #6485 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Vibrazioni manubrio
Al manubrio hai semplici vibrazioni o sbacchettamento ? Lo sbacchettamento può essere causato anche dal copertone posteriore e/o dagli ammortizzatori scarichi o mal tarati .
26/07/2012 08:26 - 26/07/2012 08:28 #6482 da Zio Carlino
Risposta da Zio Carlino al topic R: Vibrazioni manubrio
Per il manubrio:
Potresti infilarci un tondino di ferro pieno più grosso possibile della lunghezza che ti consenta di reinfilare gli specchietti, oppure potresti montare l'ammortizzatore di sterzo dello Sport.
O meglio quello regolabile del 500 che è lo stesso del Guzzi Le Mans...
Per il cavalletto:
si è di sicuro un pò piegato, è molto frequente...
Provate, con il cavalletto aperto a premere con decisione con il piede sulla estremità del cavalletto stesso.
Rientrerà un pò e non toccherà... fino alla prossima volta che lo userete... poi è probabile che si pieghi di nuovo, non è il massimo della robustezza.:ok:
25/07/2012 20:56 #6473 da carlo59
Risposta da carlo59 al topic R: Vibrazioni manubrio
anche a me capita l'inconveniente del pedale di accensione, ma non so se si può ovviare al problema...........
3 1/2 gt 1980
mg breva750 2005
kanguro x2 1985
25/07/2012 20:15 #6472 da cisco978
Vibrazioni manubrio è stato creato da cisco978
Salve, sto sbattendomi per cercare di smorzare il più possibile le vibrazioni del manubrio sul 3 e 1/2 GT
ho montato degli specchietti bar end che mi piacciono molto e vorrei tenerli quindi è difficile mettere degli stabilizzatori a fine manubrio, mi hanno detto di provare a riempire la cavità del manubrio con pallini da caccia in modo da appesantirlo, che ne pensate come soluzione?
per non aprire un nuovo topic:
al vostro 3 1/2 il pedale di accensione interferisce con il cavalletto laterale quando questo è chiuso?
GRAZIE
