Aiuto! 350 che non parte più!!!
18/07/2012 04:07 #6334 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: Aiuto! 350 che non parte più!!!
Se segui il manuale di uso e manutenzione o quello di officina ,scaricabili dal sito gratis,puoi tranqillamente sostituirti la cinghia,registrarti le valvole,controllarti la frizione, le pastiglie dei freni,ecc. ecc. senza bisogno di nessun meccanico.Sono operazioni semplici e spiegate talmente bene che anche chi non è pratico di meccanica puo' tranquillamente fare.Se hai problemi chiamami.
17/07/2012 19:53 #6324 da Giuseppe
Risposta da Giuseppe al topic R: Aiuto! 350 che non parte più!!!
Ok,grazie morini52, procedo con i controlli che mi hai suggerito di fare.
Il meccanico mi servira' comunque, per procedere con tutte le altre verifiche e/o manutenzione tipo sostituzione cinghia e pasticche freni, che mi piacerebbe fare ma non ho la giusta esperienza.
Ciao Giuseppe
17/07/2012 18:38 #6323 da morini52
Penso non ti serva un meccanico per rimetterla in moto,anche perchè come hai detto al terzo colpo è partita dopo 5 anni.
1) controlla se la candele fanno corrente
2) " se arriva benzina ai carburatori
3) " se le candele sono bagnate
4) " se la scarica del filo candela fa una scintilla minimo di 5/6MM
5) " la resistenza in Ohm della bobina di accensione sotto volano se fa minimo 180/190 Ohm.
Mi è successo molte volte di mettere candele nuove e porca puttana una non funzionava per niente.
Fai questi controlli e facci sapere.
17/07/2012 13:10 #6318 da Giuseppe
Aiuto! 350 che non parte più!!! è stato creato da Giuseppe
Che strano!!!! Dopo 5 anni di fermo in garage, riparte al terzo colpo di pedale!
adesso che ho cambiato filtri, olio motore e candele, in attesa di procedere con il resto, NON RIPARTE PIU'!!!!
Che fare?
Cercasi meccanico in zona sud Milano!!!!
Tempo creazione pagina: 0.063 secondi
