morini k2 probl. elettrico
01/07/2012 15:54 #6081 da albe1974
Risposta da albe1974 al topic R: morini k2 probl. elettrico
Ciao Raffaele, :bnv: ti diamo molto volentieri dei consigli per risolvere il tuo problema, ma per evitare di dire una cosa per un'altra sarebbe meglio se ci dai un po di informazioni...
ad esempio... non funzionano piu le luci... la batteria si è scaricata del tutto? è una domanda banale, ma è importante saperlo per cominciare la ricerca del guasto.
se si è scaricata... allora si va a guardare l'impianto di ricarica... verifica dello statore, verifica della qualità del magnetismo del volano, verifica della funzionalità del regolatore.
prima cosa, scaricati il manuale di officina, nella parte finale sono elencati tutti i test da fare per la ricerca del guasto.. serve un tester
e poi... sarebbe una cortesia da parte tua, se facessi un giro nella sezione "mi presento"
Kawasaki Gpz 900R...
30/06/2012 23:17 #6075 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: morini k2 probl. elettrico
esatto devi avere un tester per misurare, e accellerando deve salire di un po di numeri i volts......( aggiungo perchè non posso sapere ....se fosse la prima volta che lo fai )
Ringraziano per il messaggio: raffaele
30/06/2012 14:11 #6069 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: morini k2 probl. elettrico
Segui la procedura per il controllo dell'impianto di ricarica , scaricabile sul sito , comunque per farla breve a motore acceso al minimo devi avere più di 13 V ai poli della batteria ;)
30/06/2012 13:01 #6067 da raffaele
morini k2 probl. elettrico è stato creato da raffaele
o un problema col mio morini 350 k2 cambiato batteria caricata normale ma dopo un po che la uso non mi funzionano piu le luci grazie
