rinvio cambio Kanguro 350
24/06/2012 12:42 #5982 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: rinvio cambio Kanguro 350
bhè non c'è molto da fare si cambiano le due boccole alle estremità, e che il tutto sia scorrevole e preciso senza forzature.
22/06/2012 23:27 #5961 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: rinvio cambio Kanguro 350
Per eleminare un po' di giochi devi sostituire gli snodi originali con due uniball col foro passante, a quel punto noterai che avrai del gioco sull'alberino che attraversa il telaio per portare il cambio a sinistra, ma per questo non ho consigli.
22/06/2012 21:02 #5960 da mircoriz
rinvio cambio Kanguro 350 è stato creato da mircoriz
Ciao a tutti,
ho finito di pulire e rimontare il Kanguro 350, tutto bene, cuscinetti...cinghie..candele e lubrificanti vari.
Adesso siamo alle finezze. Col passare del tempo e l'uso il leveraggio del cambio non è piu il massimo!
Un paio di mm di qua, un paio di mm di là, tre o quattro nell'albero della pedalina che attraversa il telaio,
il tutto naturalmente alla fine della pedalina si trasforma attorno ad un paio di cm.
A me il cambio piace preciso, tempo fà lessi in un post di Franco sulla frizione, e diceva che adirittura cambia senza
tirare la leva della frizione. Questo è possibile se è tutto perfettamente a posto. Io non ci posso nemmeno provare!
:sick: mi capitano delle sfollate da paura pur usando la frizione!!
Ho sostituito la leva (quella snodata) con un prototipo, eliminando un po di giochi, ha già migliorato, ma non è abbastanza rigida.
sto studiando anche una soluzione per il perno passante.
Nessuno ha avuto questo problema?
Ciao a tutti e buon week end!!
Qui c'è la leva incriminata!
imageshack.us/photo/my-images/844/p1090301v.jpg/
KANGURO 350 X2
AERMACCHI 350 GT 72
GILERA 124 5V...
