si c'è, anche se ho dei dubbi che il rubinetto sia originale perchè la posizione riserva è con la levetta verso l'alto e urta verso il bordo inferiore del serbatoio per cui non si apre completamente.
di elettronica boh , comunque non so se sia un diodo o una resistenza prova a misurare gli omh col tester poi controlla anche che ci sia la massa ( oppure cerca il rubinetto degli ultimi enduro che avevano la spia e il rubinetto ) sul New York c'è la riserva ?
Ciao a tutti, ho il galleggiante benzina del new york che non funziona (l'ho provato manualmente smontato e collegato) : visivamente ha la guaina che copre il filo rotta e c'è un diodo (credo che si chiami così ma non capisco un tubbbo di elettronica ) apparentemente integro e collegato. Quale può essere il problema ? E' riparabile o devo cambiare tutto il galleggiante ?????
