[Info] Corona e pignone Kanguro 350 1984
27/12/2012 11:44 #8716 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: [Info] Corona e pignone Kanguro 350 1984
in queste feste ho avuto un pò di tempo e mi sono costruito questo per ribadire la falsa maglia, devo ancora provarlo spero funzioni!
:P
21/12/2012 12:21 #8667 da gavio84
grazie piero a questo punto me lo costruisco da me un attrezzino per serrare la falsa maglia a ribadire.
20/12/2012 16:47 #8649 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: [Info] Corona e pignone Kanguro 350 1984
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=380422482607&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
20/12/2012 13:39 #8648 da Bix
ragazzi devo sostituire il trittico sul mio k2 nel kit ci sono due false maglie una a ribadire e una con molla, vorrei montare quellla a ribadire ma come faccio per chiuderla?
quella con la molla è affidabile?
Marco G.
Quando avevo acquistato io la catena del Camel era dotata solo della falsa maglia a ribadire, che è certamente più sicura. Per chiuderla bisogna essere in due e ribadire il piolo a catena montata nella posizione più comoda che ti permetta di appoggiare una massa di un certo peso a fare da contrasto all'altra estremità del piolo che stai ribattendo, eventualmente aiutandoti con un tondo in ferro da appoggiare al piolo e di lunghezza giusta per attraversare la larghezza della ruota e con una mazza di un certo peso appoggiata all'altra estremità del tondo. Puoi fare il lavoro facendoti aiutare da qualcuno che tiene "botta" mentre dai i colpi con un punteruolo svasato se il piolo è forato dove si deve ribadire, o con punzone piatto temprato da battere sempre col martello, se il piolo è pieno. Naturalmente s'intende che la ribaditura va fatta sul lato esterno della catena, non sul lato verso la ruota.
20/12/2012 12:02 #8647 da gavio84
Marco G.
23/07/2012 22:35 - 23/07/2012 22:38 #6432 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: [Info] Corona e pignone Kanguro 350 1984
:cheer: :ok: é il mio venditore di fiducia !! :ok: per la corona logicamente dipende dall'uso che devi fare , se vai solo su strada puoi montare anche un 45- 46 secondo me :ok: :ok:
Solo non so se c'è la corona per il 520 col tamburo post !?!? chiedi
:ok:
23/07/2012 19:54 #6430 da Gigi
...... se non ricordo male il canguro x2 montava 14/47.......... quindi 46 o 48 van sempre bene, anche se dipende dall'uso....
per uso off / misto stretto, meglio una 48. Invece, per turismo / lunghe percorrenze 46.
Sul mio Camel ho montato una corona con un dente in più......... preferisco :lol:
:moto:
G.
Camel 501_1985
23/07/2012 19:39 #6428 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: [Info] Corona e pignone Kanguro 350 1984
vai pure tranquillo, se non devi fare del cross la Z46 è meglio, se si fà spesso lungi tratti di superstradali la corona Z44 è ottima, sotto non si può andare per via del tamburo.
Tempo creazione pagina: 0.151 secondi
