Buinasera, Grazie per l'ottima risposta...nel morini ho cercato anch'io di mettere la distanza di 15 mm ...ho bloccato il controdado contro la testa della vite ....ho notato che la vite quando premo la leva del manubrio sforza un po...forse ho stretto troppo il contro dado? Grazie delle vostre risposte. Saluti
Giuliano:
Angolo tecnico
Manuali moto morini
Uso e manutenzione
Service manual 350-500 seconda serie
Pag. 34
Comunque per registrare la leva che deve essere a 15 MM dal piano del carter devi agire sulla vite sotto da M7,allentare il dado con chiave da 11MM,con un cacciavite avvitare la vite per allontanare la leva,svitare per avvicinarla,a regolazione avvenuta bloccare il controdado.
Comunque se fossi io smonterei la frizione e controllerei il tutto,come ho gia' parlato di questo argomento.Vedere se ci sono perdite di olio dalle tenute,eventualmente sostituire i paraoli.Se i dischi sono impastati lavarli con petrolio lampante,vetrare dischi acciaio con carta fine,controllare se la campana ha un gioco da 0.03/0.08,evntualmente ripristinare togliendo dietro al rocchetto con tornio centrando prima la faccia im modo da asportare parallelamente.Controllare inoltre se il rocchetto ha le cave intaccate dai dischi di acciaio,aventualmete con lima diamantata ripassare in modo che i dischi possano scorrere assialmente liberi e non impuntarsi sui solchi,prima di montare sporcare le cave e la rondella dentellata frizione di plastica con MOLYCOTE PASTA G.Io quando rimonto sporco anche con la pasta G anche le molle dentro agli astucci,sostuire il cavo e relativa guaina con una teflonata,dopo quasi 30 anni hai voglia di ingrassare e che vada bene.
Dopo fatto tutto questo ti sembrera' di avere una frizione a comando idraulico, mi sembra ne valga la pena per uno come te che macina kilometri a piu' non posso.
Saluti e buona frizione a tutti.
Ultima Modifica 30/03/2012 04:12 da morini52.
Ringraziano per il messaggio: giumorin, raul.casanova
Sto per terminare la preparazione de <Coguaro >ed provandolo mi sono accorto che la frizione stacca troppo vicino all 'inizio della corsa della leva, e non mi trovo........come si agisce sul registro sulla leva nel Motore ??? Grazie
