portare leva cambio a sinistra
14/08/2011 15:14 #452 da Robino62
Risposta da Robino62 al topic R: portare leva cambio a sinistra
io cercherei un telaio di un kanguro prima serie (anche radiato, lo paghi niente) da cui tagliare col flex la parte attraverso cui passa la leva del rinvio, per poi saldarlo al tuo telaio
guardate i video di Robino
Kanguro x1 - 1984
13/08/2011 19:35 #450 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: portare leva cambio a sinistra
Sicuramente non esiste un kit per fare questa operazione, si possono trovare le parti originali del rinvio cambio ecc. ma in ogni caso bisogna poi saldare sul telaio una guida dentro la quale far scorrere l'albero di rinvio cambio, mentre vedo meno complicato il comando del freno posteriore anche se con un cavo.
In poche parole però bisogna arrangiarsi un po' !
12/08/2011 22:00 #442 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: portare leva cambio a sinistra
Sul K2 (dal 84 mi pare ) si era già portato il cambio al contrario mà mi pare fosse montato il motore leggermente più avanti per fare passare il leveraggio dietro il motore (ein più usarono le staffe anteriori del canguro che avevano già in produzione...)comunque tutto è possibile (fare ) mà è abbastanza complicato soprattutto con il freno post..a tamburo ;se era col disco un tubo dell'olio è più semplice da far girare da destra a sinistra si potrebbe vedere se è possibile adattare il rinvio del cambio dei Canguro ....comunque la cosa và studiata bene..
10/08/2011 14:48 #412 da carlo59
portare leva cambio a sinistra è stato creato da carlo59
sto pensando di invertire la posizione di cambio e freno posteriore del mio 3 1/2 dell'80, perchè usando tutti i giorni una moto moderna col cambio a sinistra quando uso la mia vecchietta faccio un po' di casino; quindi se qualcuno mi può vendere tutto il kit leva del cambio +rinvii e pedale del freno (a tamburo) mi faccia una proposta....... ciao a tutti
3 1/2 gt 1980
mg breva750 2005
kanguro x2 1985
Tempo creazione pagina: 0.066 secondi
