Sotto serbatoio e sotto batteria 3 1/2
23/05/2012 15:04 - 23/05/2012 15:05 #5389 da cisco978
Risposta da cisco978 al topic R: Sotto serbatoio e sotto batteria 3 1/2
ho ridotto notevomente le vibrazioni alle frecce montando delle rondelle in metallo più grandi a cui ho interposto, dal lato estero, una rondella/guarnizione idraulica in gomma delle stesse dimensioni della rondella metallica e dal lato interno quanti più ritagli di camera d'aria sono riuscito ad inserire. Ho dovuto montare dei fili supplementari per la massa delle frecce con dei capicorda ad anello
22/05/2012 21:20 #5366 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Sotto serbatoio e sotto batteria 3 1/2
esatto Massimo ,oppure se non sono molto larghi puoi usare le guarniziono in gomma quelle rotonde per lo "sciacquone " de bagni e le ritagli come ti serve.....faci sapere cosa trovi...può servire anche ad altri !!
22/05/2012 14:46 #5356 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Sotto serbatoio e sotto batteria 3 1/2
Ritagli di camera d'aria , tanti quanti bastano a fare lo spessore giusto ;)
21/05/2012 21:17 #5345 da cisco978
io ho comprato un tappetino ginnico dalla decathlon a 3,50 e mi sono ritagliato le forme che volevo.
Mi date qualche idea per rimpiazzare l'antivibrante delle frecce posteriori?
27/02/2012 21:39 #3839 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Sotto serbatoio e sotto batteria 3 1/2
:ok:
27/02/2012 20:56 #3837 da Giuseppe
Risposta da Giuseppe al topic R: Sotto serbatoio e sotto batteria 3 1/2
Grazie a tutti x i preziosi consigli. Oggi sono stato da Moroni Gomma a Milano ed ho trovato tutto!
Per il sotto serbatoio ed il sotto batteria ho preso il neoprene spessore 1 cm, mentre per fermare il serbatoio ho trovato degli anelli in gomma.
Grazie ancora
Giuseppe
24/02/2012 18:29 #3792 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: Sotto serbatoio e sotto batteria 3 1/2
confermo quel materiale ti risolve molti problemi, comunque per il sotto batteria( io uso una 14AH) c'è la sua sede in gomma dal costo irrisorio ;) lo trovi come normale ricambio universale.
Ringraziano per il messaggio: Giuseppe
24/02/2012 18:02 #3790 da Zio Carlino
Risposta da Zio Carlino al topic R: Sotto serbatoio e sotto batteria 3 1/2
Anche secondo me il neoprene è perfetto...
A Milano non dovresti avere problemi a trovarlo a metraggio ed in vari spessori che puoi anche incollare assieme.
Tagliarlo non è un problema... taglierino, cesoie, quello che ti pare...
