Moto Morini Seiemmezzo SCR - problemi all'accensione
28/04/2026 08:51 #34956 da vin-lap
Avvia in folle con il cavalletto chiuso e la frizione schiacciata,
controlla col tester la tensione sulla batteria a quadro spento, quadro acceso e mentre gira il motorino di avviamento...
se cala sotto i 9-10v la centralina non accende, prova a collegare un booster alla batteria.
prova anche a tenere appena accelerato (un paio di millimetri) mentre avvii.
27/04/2026 13:57 #34955 da giumorin
:S Non conosco il Modello ,ma consiglio di controllare l'interruttore dimassa sul manubrio e anche un iterruttore di sicurezza che dovrebbe esserci sul Cavalletto laterale , facci sapere se risolvi ! :ok:
27/04/2026 13:19 - 27/04/2026 13:21 #34954 da MaxBL
Ciao a tutti!
La mia Seiemmezzo SCR da ieri non vuole saperne di partire.
Benzine, batteria, motorino di avviamento sono OK.
Accendo il quadro, sento il ronzio della pompa di benzina per un paio di secondi e, quando premo l'accensione, il motorino di avviamento parte ma senza mai innescare il motore.
Sono un neofita e ho pochissima esperienza meccanica, ma la sensazione è che la benzina non venga accesa (oppure che non arrivi nemmeno).
Mi era capitato un paio di volte anche l'anno scorso (sintomi identici): in entrambi i casi, dopo un po' (qualche ora o il giorno dopo) si era sistemata "da sola".
Per sicurezza, allora avevo sostituito le candele, e speravo di aver risolto definitivamente.
Ieri ho verificato con un multimetro i fusibili e i relè, sia a riposo che sotto tensione (si sente il clic e fanno passare la corrente tutti con la stessa resistenza).Sembrano tutti funzionare correttamente.
La cosa più assurda, tuttavia, è stata quando ho rimontato tutto: all'accensione del quadro ora NON si sente più il ronzio della pompa di benzina!
Grazie di cuore a chiunque riesca a darmi un consiglio su come proseguire la diagnosi.
Max
Tempo creazione pagina: 0.086 secondi
