come smontare la frizione bloccata del 350 ?
22/10/2025 16:13 - 22/10/2025 16:39 #34886 da Robino62
Risposta da Robino62 al topic come smontare la frizione bloccata del 350 ?
fatto così , come consigliato da Morini52
guardate i video di Robino
Kanguro x1 - 1984
21/10/2025 21:11 #34885 da giumorin
Risposta da giumorin al topic come smontare la frizione del 350 ?
:ok: Poi nel rimontarlo pulisci bene i filetti e aggiungi una sporcatina di grasso prima di rimettere le viti :ok2:
21/10/2025 15:00 - 22/10/2025 16:38 #34884 da Robino62
Missione compiuta !
Con l aiuto di un cacciavite si fanno uscire leggermente i bicchierini dei bulloni bloccati.
Con la smerigliatrice piccola si fa saltare il bodo dei bicchierini, a questo punto si può rimuovere il coperchio ed i dischi. Dopo aver rimosso il mozzo frizione e posizionato sulla morsa si smeriglia la testa dei bulloni speciali in modo da far uscire le molle e la restante parte dei bicchierini. A questo punto sarà possibile tenere fermi i perni del mozzo con una chiave da nove e svitare i bulloni bloccati.
link immagini del lavoro
Kanguro x1 - 1984
20/10/2025 19:17 - 20/10/2025 19:50 #34883 da giumorin
Non è facile darti un suggerimento Ma ci vorrà molta pazienza se vuoi salvare il pezzo , primo consiglio magari alterna svitol e riscaldamento dei perni , poi fai un taglio centrale ad un grosso cacciavite piatto e prova anche a picchiare sugli intagli delle viti ( ma senza esagerare con la forza ) prima di riprovare a svitarle ,se senti che cedono non insistere a svitare ma alterna un pochino con lo svita e avvita lubrificando continuamente la zona dei filetti Facci sapere :ok2:
20/10/2025 10:35 - 22/10/2025 16:38 #34882 da Robino62
come smontare la frizione bloccata del 350 ? è stato creato da Robino62
AIUTOOO !
no riesco a svitare i dadi speciali, completamente arrugginiti, ho già provato di tutto: svitol, cannello, caldo , freddo. Se forzo troppo poi gira tutto e non mi resta che distruggere la testa dei bicchierini col dremel
youtube.com/shorts/Kxbl-6RNXVE
Kanguro x1 - 1984
