Contagiri impazzito!
02/11/2025 16:28 #34904 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic Contagiri impazzito!
Da come lo descrivi sembra che qualche contatto intermittente interferisca con il funzionamento del contagiri...
Per prima cosa proverei a spostare il filo grigio del segnale contagiri dal trasduttore a cui è attualmente collegato all omomimo faston dell'altro trasduttore per escludere che il problema sia lì e poi controllerei l'impianto elettrico che alimenta il contagiri e la relativa massa.
Buona fortuna.
01/11/2025 18:37 #34902 da giumorin
Risposta da giumorin al topic Contagiri impazzito!
No mai successo di solito i contagiri elettronici smettono di andare di colpo , ma mi sembra di ricordare che per un buon funzionamento bisognava fare un cavallotto fra le due Bobine con un cavo in più controlla nei libretti di uso e Manutenzione !! Ciao ! :ok2:
01/11/2025 08:56 #34901 da brown55
Risposta da brown55 al topic Contagiri impazzito!
:?: proprio nessuno ha mai riscontrato questo problema?!?
In uso:
18/10/2025 10:08 #34879 da brown55
Contagiri impazzito! è stato creato da brown55
Ciao a tutti, volevo porre un quesito riguardo al contagiri elettronico del mio 3 1/2 del '77.
Premetto che il contagiri elettronico è quello originale e che ha funzionato regolarmente per circa 10 anni, da quando ho restaurato la moto.
Vengo al dunque: qualche settimana fa, mentre regolavo la carburazione, mi sono accorto che quando accendevo il motore, la lancetta faceva un balzo fino a circa 4000 giri, per poi stabilizzarsi al regime del minimo. Questa cosa non l'aveva mai fatta prima e mi sono stupito, ma ho continuato con l'operazione. Quando sono andato a provarla, ho visto che funzionava regolarmente fino a circa 6000 giri, ma oltrepassata questa soglia faceva un balzo quasi fino a fondo scala e ci restava finchè i giri non scendevano sotto la soglia dei 6000. Ho pensato che potesse essere lo strumento e l'ho sostituito con quello che ho di scorta, ma anche con quest'ultimo l'anomalia si è ripetuta. Il motore gira bene e non ho notato altre anomalie elettriche.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e, nel caso, come ha risolto?
In uso:
Tempo creazione pagina: 0.105 secondi
