Frizione che slitta durante avviamento a pedivella
27/11/2025 15:15 #34913 da Matej
Salve
Ho avuto un problema simile anch’io, dopo aver revisionato il motore. Solo che le lamelle erano piuttosto usurate. L’ho risolto alla fine comprando nuove lamelle della frizione - cca 65 € su ebay.
Prima di questo ho provato a sgrassare le lamelle con il brake cleaner, ho aggiunto una rondella da 1 mm tra il dado e la molla ma non è servito a nulla. A proposito, hai controllato la lunghezza delle molle, che sia entro le tolleranze di fabbrica?
03/09/2025 08:51 #34850 da giorgio59
Saluti a tutti,
da qualche tempo la mia Excalibur 350 (anno 1986 28000km)presenta il seguente problema:con motore freddo spingendo la pedivella della messa in moto la frizione slitta (aprendo il carterino si vede il mozzo centrale che gira ma la campana esterna resta ferma)
ho provato a sostituire i dischi,che peraltro erano buoni e non unti,ma non è cambiato nulla,preciso che una volta messa in moto va che è un piacere,la frizione non slitta neppure accelerando a tavoletta di colpo ed è anche abbastanza fluida
qualcuno ha avuto questo tipo di problema?
ringrazio anticipatamente chi può darmi qualche suggerimento.
Tempo creazione pagina: 0.066 secondi
