Recupero vapori olio
23/05/2025 22:33 #34784 da Massi74.
Risposta da Massi74. al topic Recupero vapori olio
,La mia Corsaro 1200 da un pò non tiene il minimo ed ha un funzionamento irregolare che diminuisce ma non scompare dopo i 70°C.
Alcune volte oltre a spegnersi a minimo ,si spegne anche allo stop al momento di ripartire, una situazione pericolosa poichè la moto si pianta e rischio di fare il botto.
Con airbox aperto, vibra sia lo starter che il tps. E' come se facesse un azzeramento molto simile a quello delle auto, solo che alla vibrazione del tps, non corrisponde un movimento della farfalla.
E' normale che non la muova? Ho il sospetto che l'ingranaggio del movimento interno al tps sia in qualche modo usurato e girando a vuoto non faccia muovere l'alberino collegato alla farfalla.
Ho visto una discussione dove si affermava che il TPS 71738921 Magneti Marelli che monta la panda sarebbe uguale
Non mi sono fidato di smontarlo per non peggiorare la situazione, ma così non riesco a capire se il sensore sia a vite, quindi va svitato dal carburatore oppure a pressione e va semplicemente staccato il vecchio e messo il nuovo.
Purtroppo in provincia di Lecce questa moto non la vuole toccare nessuno perché poco conosciuta e devo arrangiarmi da solo
Comunque ho acquistato la diagnosi ducatidiag compatibile con la corsaro, che fra le tante cose fa l'azzeramento del tps.
Ma se il valore dovesse essere errato per malfunzionamento del sensore c'è una procedura di sostituzione senza sfasciare il corpo farfallato?
Oggi ho smontato il tps di una punto che probabilmente era rotto perché collegandolo non si è mosso. Per smontarlo l'ho dovuto estrarre dal corpo farfallato perché a pressione ma quello della Corsaro non ne ho idea
23/05/2025 21:45 #34783 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic Recupero vapori olio
Il TPS nei 1200 non si regola, si azzera soltanto ma bisogna farlo via software. Dopo aver fatto il reset si controlla il valore letto dalla centralina che per il corsaro dovrebbe essere a gas chiuso 2,7 gradi.
23/05/2025 19:28 #34782 da Massi74.
Grazie
Ho un nuovo problema
La moto non mantiene il minimo
Sto cercando info su come regolare il tps
30/07/2024 19:25 #34580 da gavio84
Nei motori 1200 Morini una cosa estremamente importante per evitare che l'air box si sporchi di olio e il livello dell' olio stesso, che non deve mai superare il livello massimo, meglio leggermente meno.
Ringraziano per il messaggio: giumorin, Massi74.
30/07/2024 19:01 #34579 da giumorin
Risposta da giumorin al topic Recupero vapori olio
Adesso che ti sei iscritto in alto sulla destra trovi Area Riservata ci sono molte info su tutti i Motori e le Varie moto della Gamma, controlla bene tutti i raccordi in gomma nella zona Filtro Aria poi sentiamo magari qualcuno che ha avuto lo stesso problema o potrebbe essere che il vapore di olio passi in compressione dalle fasce elastiche usurate quanti Km ha la Moto ??
26/07/2024 08:53 - 26/07/2024 08:54 #34577 da Massi74.
Recupero vapori olio è stato creato da Massi74.
Buongiorno a tutti.
Da poco possessore di una Corsaro 1200 veloce e mi sono accorto dopo un giro che il carter è imbrattato d'olio.
La provenienza sembrerebbe il tubo di recupero vapori olio che dal carter sale nell'airbox.
Qualcuno con stessa esperienza ed eventuale soluzione?
Eventualmente qualcuno in possesso del libretto officina?
Grazie
