Diametro Forcelle Camel 500\501XE
19/06/2024 22:40 #34564 da Joebar
Risposta da Joebar al topic Diametro Forcelle Camel 500\501XE
Ciao Marcello, non vorrei sbagliarmi ma il Camel dell'84 non ha gli steli forcella da 40.
Il mio dell'81 ha forcelle Marzocchi Piffero con steli da 38, quello del 1984 credo che abbia la stessa misura.
Comunque le misure dei paraolio si intendono diametro interno/diametro esterno ed altezza, quindi la misura riportata dal manuale tecnico da te consultato ( quale manuale è? ) dovrebbe essere 35 diametro interno 47 diametro esterno e 7 mm di altezza. Quindi come prima cosa verifica il diametro degli steli.
18/06/2024 14:53 #34562 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic Diametro Forcelle Camel 500\501XE
penso che gli steli del Camel 500 siano più piccoli.....
se gli steli sono da 35mm 35x47x7 potrebbe essere la misura dei paraoli......
Ringraziano per il messaggio: marcello98
18/06/2024 12:46 - 18/06/2024 12:51 #34561 da marcello98
Diametro Forcelle Camel 500\501XE è stato creato da marcello98
Buongiorno a tutti,
sto restaurando una Camel 500 dell'84 e vorrei sapere se posso sostituire gli anelli di tenuta della forcella con dei ricambi compatibili con la 501XE
Ho consultato il disegno esploso del manuale tecnico di entrambi i modelli e sono riportate queste misure:
Anello tenuta 40x52x10 per 501 XE
Anello tenuta diametro 3547/7 per Camel 500
3547 è forse la misura del diametro interno? e quindi corrisponde alla misura di 40 mm come quella del 501 XE?
Grazie
Marcello
