boccole rinvio cambio kanguro
23/04/2024 20:24 #34524 da giumorin
Risposta da giumorin al topic boccole rinvio cambio kanguro
Dovrebbero esseri inserite a Pressione bisogna trovare una bussola o qualcosa di molto duro da inserire preciso e poi con un perno Filettato e vari dadi o ranelle tirarli fuori girando il Bullone internamente fino a farli uscire , uno per Volta , se per caso il telaio va poi verniciato sarebbe più semplice perché potresti scaldarlo per facilitare la fuoruscita
19/04/2024 07:34 #34522 da xyz69doc
boccole rinvio cambio kanguro è stato creato da xyz69doc
buon giorno qualcuno ha cambiato, oppure sa come si cambiano le 2 boccole che sono dentro il tubo all'interno del quale passa il perno della leva del cambio da sinistra verso destra per fare il rinvio del cambio su un kanguro 350?
grazie
Tempo creazione pagina: 0.072 secondi
