Motore 350 Sport su kanguro x1.
02/10/2022 22:15 #34026 da Richetto
Risposta da Richetto al topic Motore 350 Sport su kanguro x1.
Quel segno è stato fatto da chi ha smontato lo statore in precedenza, di solito smontando uno statore si segna la posizione, ma nel caso nostro non ha importanza perchè non ci sono i captatori sullo statore.Sullo statore Kokusan montato sugli ultimi modelli Morini ( Dart, Coguaro, Excalibur RLX) che ha i captatori invece è importante rimontare lo statore nella posizione esatta. La tacca sullo statore è stampigliata in rilievo sulla fusione in lega di alluminio.
Corsarino - 68
Kanguro X1 - 84
Kanguro X3 - 91...
02/10/2022 18:56 #34025 da Vale350
Risposta da Vale350 al topic Motore 350 Sport su kanguro x1.
Ciao, rimontando ho visto questo segno di riferimento, Sai per caso cosa possa servire? Sta in corrispondenza dello statore.
01/10/2022 21:50 #34022 da Richetto
Sono due impianti distinti, quindi collegando solo il filo verde e quello bianco la moto funziona, ma ovviamente non hai le luci.
Corsarino - 68
Kanguro X1 - 84
Kanguro X3 - 91...
01/10/2022 21:38 #34021 da Vale350
Sei un grande Richetto!! Conosci molto bene l'impianto di questa moto. C'è una domanda che mi sorge spontanea: un kanguro o camel stargato, utilizzandolo in fuoristrada privo di luci eccetera si può utilizzare senza regolatore di tensione e senza batteria? Andando quindi ad utilizzare solo il filo verde e il bianco (massa) per l'accensione.
01/10/2022 21:18 #34020 da Richetto
L' anticipo si regola dal captatore, lo statore ha solo la funzione di generare la corrente che serve per l' accensione tramite il filo verde collegato all' avvolgimento con il nastro, e la corrente per la carica della batteria tramite il filo rosso e i due fili gialli. Lo statore del Kanguro ha la stessa funzione per quanto riguarda l' accensione, la carica dell batt. avviene tramite il filo giallo e il filo rosso. Il filo grigio alimenta tramite il reg. di tensione la luce anabb.- abbagliante . Quindi la suddetta luce funziona solo con il motore in moto.
Corsarino - 68
Kanguro X1 - 84
Kanguro X3 - 91...
01/10/2022 18:23 #34019 da Vale350
Ciao, Ho provveduto alla sostituzione dello statore, mi è venuta una curiosità. L'anticipo si regola soltanto muovendo il captatore come c'è scritto nel manuale oppure anche andando a muovere lo statore sotto al volano? Perché ho notato che le sedi dove vanno fissate le tre viti hanno un po' di movimento come per regolare anche lo statore di qualche grado, ma nel manuale non c'è scritto nulla al riguardo. Ciao
30/09/2022 23:09 #34018 da Richetto
Non cambierebbe niente, ma il captatore nero e relativi trasduttori grigi sono più affidabili.
Corsarino - 68
Kanguro X1 - 84
Kanguro X3 - 91...
30/09/2022 22:42 #34017 da Vale350
Ciao Richetto, grazie per avermi risposto. Una curiosità: cambierebbe qualcosa invece andare a mettere il captatore rosso con trasduttori neri? Lavorerebbero ugualmente con l'impianto elettrico kanguro?
Tempo creazione pagina: 0.209 secondi
