da contagiri meccanico a contagiri elettronico
01/08/2022 09:13 #33962 da opps
Se così fosse sarebbe semplicissimo da realizzare, praticamente è un pò il fiunzionamento della pistola stroboscopica, sarebbe da provare solo che per farlo bisogna già avere un conagiri elettronico e di questi rempi non è che mi entusiasma comprare cose che poi magari non sono adatte e finiscono in soffitta, speriamo di sentire qualcuno che ha già realizzato il progetto e quindi può dare inidicazioni precise, in ogni caso grazie per l'ìinfo che considfero comunque molto interessante.
01/08/2022 08:44 #33961 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic da contagiri meccanico a contagiri elettronico
Ciao,
molti contagiri "after market" digitali prendono il segnale da un filo avvolto (2 o 3 spire) attorno ad un filo candela,
poi nelle impostazioni si imposta quanti impulsi giro.
31/07/2022 22:48 #33960 da giumorin
Risposta da giumorin al topic da contagiri meccanico a contagiri elettronico
Domanda interessante , visto che il rinvio del ContaKm della RLX è introvabile , o cambi la ruota anteriore con quella del Modello vecchio che aveva un Rinvio tipo 3 & mezzo praticamente indistruttibile o vai su un Conta-Km satellitare, l'ho già visto su una Excalibur chiederò al mio amico come si installa :ok:
31/07/2022 19:33 #33959 da opps
buongiorno a tutti, Qualche anno fa ricordo di aver chiesto qualche info a riguardo ma alla fine non ne feci nulla, ora ho cercato ma non ho trovato traccia di tale discussione. Vorrei installare sulla mia excalibur con impianto kokusan un contagiri elettronico al posto di quello presente di tipo meccanico, più che altro vorrei realizzare un nuovo quadro con tachimetro gps, visto che non riesco a trovare un rinvio per il cavo contakm, e delle spie un pò più luminose delle originali, magari aggiungerci anche un orologio. Il mio problema è dove collegare il filo del segnale del contagiri? A memoria ricordo che i contagiri elettronici avevano i due fili dell'alimentazione, più uno appunto per il segnale che nelle vecchie auto andava collegato insieme al filo proveniente dalle punte platinate mentre nei diesel c'è normalmente una uscita sull'alternatore dove colegare apunto tale filo. Ringrazio quanti vorranno aiutarmi in tale progetto sperando sia realizzabile senza eccessive difficoltà.
