revisione pinza freno posteriore Morini 350 K2
25/02/2022 03:28 #33731 da kropot
Franco Bergamasco, di Padova, ha rifatto e messo in vendita i pistoncini della pinza del freno.
Ciao Enrico
12/12/2021 18:18 #33640 da elloco
Il buon Franco Nanni ha fatto fare il kit di revisione delle pinze.
Si può contattare al 3398329839.
Quando smonti guarda se i pistoncini sono ossidati, se si di solito con una passata di paglietta finissima dovresti ripristinarli.
09/11/2021 13:39 #33614 da giumorin
Risposta da giumorin al topic revisione pinza freno posteriore Morini 350 K2
Bisogna vedere il Diametro dei pistoncini , ma magari te potresti cavare anche solo cambiando il tubo flessibile che arriva dalla pompa con tutto l'olio che gira dentro a volte con il passare degli anni la gomma lascia dei detriti che fanno da tappo , , se non migliora misuri i pistoncini e fai la Ricerca dai Rivenditori o online
, di solito l'Ariete ha un catalogo molto fornito :ok:
05/11/2021 21:51 #33613 da gaspare
Ho problemi con la pinza: i pistoncini non ritornano e la ruota resta frenata. Dovrebbe bastare la sostituzione delle guarnizioni o per esperienza pensate possa esserci una deformazione dei cilindretti ?VORREI revisionarla.Cosa mi consigliate e Dove posso trovare il kit revione?
Tempo creazione pagina: 0.082 secondi
