Avviamento/carburazione Morini 350 Sport
02/11/2021 07:33 #33611 da Joebar
Risposta da Joebar al topic Re:Avviamento/carburazione Morini 350 Sport
Bene Linux, per una resa ottimale di questi motori é importante un buon allineamento, fallo appena riesci!
Ringraziano per il messaggio: Giuliano1961
31/10/2021 14:42 #33609 da Linux-2109
Risposta da Linux-2109 al topic Re:Avviamento/carburazione Morini 350 Sport
Ciao Joebar,
sono riuscito sistemare l'avviamento con la pedivella:
agendo sulla vite del Minimo e successivamente su quella della farfalla dei carburatori :-)
Quando avrò il tempo, farò la sincronizzazione fra i carburatori con il Vacuometro.
25/10/2021 22:06 #33595 da Linux-2109
In questo caso, se i carburatori sono stati puliti e controllati, occorre come prima cosa munirsi di vacuometro e procedere al bilanciamento, verificherei bene anche che i manicotti in gomma dei carburatori non abbiano fessurazioni.
Grazie Joebar,
sui carburatori non ho messo le mani, ho fatto fare la revisione ad un altra persona!
Probabilmente li dovrei smontare!
Ad ogni modo mi torna le cose che dici.
Vi farò sapere. Grazie
25/10/2021 00:39 #33594 da Joebar
24/10/2021 22:02 #33593 da Linux-2109
Avviamento/carburazione Morini 350 Sport è stato creato da Linux-2109
Riprendo la discussione avviata durante la presentazione e ricevuta la seguente risposta per la difficoltà di accensione con la pedivella:
Risposta: comunque verifica tra filo verde che arriva dallo statore e massa quanti ohm hai, probabilmente la bobinetta di accensione é da sostituire.
Nell'angolo tecnico puoi scaricare il manuale d'officina che spiega tutte le verifiche da fare!
Devo dire che la resistenza è intorno a 320 OHM, ho fatto riavvolgere l'avvolgimento della accensione.
Verificato il funzionamento dei trasduttori e il corretto funzionamento del captatore.
Temo che la regolazione dei carburatori non sia perfetta, anche se una volta che sia avvia con la spinta il rumore del motore è perfetto. Ma non riesce a tenere il minimo!
Saluti.
