Gomme per Morini 500 W1
08/01/2020 17:32 #32602 da faraone1960
Risposta da faraone1960 al topic R: Gomme per Morini 500 W1
Grazie della tua risposta
08/01/2020 17:03 #32601 da bicilindrico56
Risposta da bicilindrico56 al topic R: Gomme per Morini 500 W1
Sul libretto della mia 500 c'e:
anteriore 90/90
posteriore 3,50 h 18
Come si può' vedere c'e gia' un po' di confusione perché' nella misura dell'anteriore manca addirittura il codice velocità'
Anche la tabella che c'e' sul sito e quella CUNA reperibile in internet induce in qualche dubbio.
Giusta la tua osservazione,le gomme come sezione sono differenti tra ant. e post,io monto gomme leggermente più' larghe e all'officina revisione non mi hanno mai fatto storie,adesso a memoria non ricordo la misura.
Ti suggerirei siccome la tua moto deve essere reimmatricolata e penso debba passare dalla Motorizzazione ,di informarti bene che misure vogliono perché' il tutto non e' molto chiaro.
Se ti serve la fiche di omologazione della tua moto ,sempre su angolo tecnico,"Manuali Moto Morini",Fiches di omologazione
Ringraziano per il messaggio: giumorin, kropot, faraone1960
08/01/2020 12:54 #32600 da faraone1960
Grazie della risposta, ma hai montato la stessa misura davanti e dietro?? Il dubbio mi e' venuto proprio in funzione della tabella riportata nel sito, perche' come gomma posteriore suggerrisce in alternativa all originale 3,50x18 una 100/90 18 che e' la stessa misura montata davanti. Inoltre la moto deve essere immatricolata di nuovo perche' radiata di ufficio ( sono in possesso della copia del vecchio libretto di circolazione) quindi se sul vecchio libretto e' riportata la vecchia misura devo attenermi a quella???
Grazie
08/01/2020 11:27 #32599 da bicilindrico56
Ciao,per le misure devi attenerti a quanto scritto sul libretto di circolazione,se in questa pagina in alto clicchi sulla funzione "cerca" e digiti "gomme Morini 500" con opzione "qualsiasi data",esce una discussione sull'argomento che cerchi.
Nella sezione "Angolo tecnico",alla voce "Tips e Trics",c'e anche la tabella conversione misure pneumatici.
Sulla mia 500 ho montato le Metzler,ma altri soci si sono trovati bene con le Heidenau.
08/01/2020 09:51 #32598 da faraone1960
Gomme per Morini 500 W1 è stato creato da faraone1960
Buongiorno a tutti,
vanno bene le misure 100/90/18 sia anteriore che posteriore?? se si quale marca e modello secondo voi e' la piu indicata??
