cruscotto 9 1/2
25/01/2012 00:04 #3229 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: cruscotto 9 1/2
Controlla bene tutti i connettori dell'impianto elettrico, in particolar modo quello grosso che va al regolatore, si trova sotto la sella, ha dato diversi problemi, i contatti si ossidano e fanno resistenza e di conseguenza si surriscaldano con relativi danni.
Il reset dell'ora e del parziale è conseguente ad una interruzione di alimentazione al cruscotto.
Per il manuale ti ho mandato un messaggio privato.
25/01/2012 00:00 #3227 da gabriele
Risposta da gabriele al topic R: cruscotto 9 1/2
CIAO. LA BATTERIA IN GEL PUO FARE DI QUESTI SCHERZI. LA MIA E DURATA 4 ANNI!
IL V87 RICHIEDE MOLTO SPUNTO ALL AVVIAMENTO!
24/01/2012 23:30 #3226 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: cruscotto 9 1/2
Non credo ci sia una batteria tampone. I dati del contakm invece vengono mantenuti probabilmente da una memoria non volatile.
Quando avvii la moto la corrente molto alta richiesta fa crollare la tensione della batteria. Se l'elettronica che comanda il cruscotto e' fatta per funzionare ad esempio con 5V e la tensione crolla sotto (o vicino) a questo valore allora il sistema si resettera'. Secondo me hai una batteria che sembra carica ma quando e' sotto sforzo cede. Il motorino gira bene?
24/01/2012 15:10 #3217 da fbalivo
cruscotto 9 1/2 è stato creato da fbalivo
ciao, nella mia 9 1/2 se la batteria è bella carica,e la moto non parte al primo avvio, mi si azzera completamente l'orario e il conta km parziale.
Per caso c'è una batteria tampone dentro ? Purtroppo l'ho presa usata e non c'è il manuale di abuso e malnutrizione.
grazie a tutti
fabio
