Grazie per la " consulenza ". Se trattasi di parapolvere dei cuscinetti allora tutto ok in quanto sostituiti con quelli schermati. Il dubbio era sorto guardando l'esploso del perno ruota ant. (cerchio in lega ) nel catalogo ricambi.
Saluti
è un parapolvere.......se cambi i cuscinetti ci puoi mettere quelli corazzati.
Se ti serve ne dovrei avere uno di scorta dato che ho montato i cuscinetti corazzati e quindi ho tolto tutti i parapolvere
Buonasera, qualche anima pia del forum potrebbe aiutarmi nel capire com'è la rondella conica Tavola 19 A n. 23 del catalogo ricambi 3 1/2 (la moto è una gt del 77).Quando è stata smontata un po' di tempo fa non ho trovato niente di simile.
grazie
Potresti specificare su cosa era montata Ruote Motore .....albero a camme ecc. ?
La rondella di cui parli "dovrebbe " essere un parapolvere di metallo,non ne sono sicuro,se guardi nell'angolo tecnico-guida degli utenti-
ci sono le istruzioni per lo smontaggio cuscinetti ruota posteriore e c'e' una rondella simile.
grazie
