Pompa freni
12/09/2018 06:09 #31261 da kropot
Risposta da kropot al topic R: Pompa freni
Forse converrebbe mettere in preventivo una revisione sia della pompa freno che della pinza ed eventualmente anche la sostituzione dei tubi se sono ancora quelli originali. Per i ricambi non ci sono problemi, li hanno rifatti anche se non sono proprio economici (sul forum ne abbiamo parlato).
11/09/2018 19:51 #31259 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Pompa freni
www.rebrake.it/d/ questo dovrebbe averli ma devi sapere le misure esatte e occhio a cambiarli con l'aiuto di mani esperte coi freni non si scherza :ok:
11/09/2018 16:43 #31256 da opps
Risposta da opps al topic R: Pompa freni
fatica poca, per la posteriore ho dovuto ridurre il perno filettato perchè più lungo dell'originale mentre per l'anteriore ho semplicemente sfilato il complesso pompa-leva e l'ho cambiato riavvitando poi lo specchio retrovisore, tuttavia torno a consigliarti, se il corpo pompa è in buono stato, la riparazione della pompa originale.
10/09/2018 16:17 #31252 da 3 1/2 sport del 79
Risposta da 3 1/2 sport del 79 al topic Pompa freni
Ok volentieri... abito in provincia di Mantova
09/09/2018 19:54 - 09/09/2018 19:57 #31242 da giumorin
Ciao Pietro Compila il tuo profilo personale , se sappiamo di dove abiti magari riusciamo meglio a consigliarti una soluzione :ok: :ok:
09/09/2018 18:31 #31239 da 3 1/2 sport del 79
Ciao, di certo aspetta una risposta da chi ha avuto e risolto il tuo stesso problema sul 3 e 1/2, personalmente posso darti un consiglio generico per quella che è stata la mia esperienza automobilistica e adesso su un excalibur. Le pompe freni, come le pompe delle frizioni idrauliche, sono ripristinabili mediante la semplice sostituzione delle parti in gomma interne tuttavia tale sostituzione è possibile solo se il cilindro della pompa non è rovinato da graffi, deformazioni o addirittura da cavitazione, in quel caso la sostituzione dei gommini risulta inefficace o nel migliore dei casi la riparazione durerà assai poco. Non conosco le pompe del 3 e 1/2, non specifichi nemmeno se la tua difettosa è l'anteriore o la posteriore, ma nel caso del mio excalibur le ho sostituite entrambe con delle pompe (non me ne vogliano i puristi) acquistate da un noto sito di vendite cinese, tra l'altro la posteriore è anche esteticamente uguale all'originale, mentre per l'anteriore per mia scelta ho preso una con il serbatoio completamente trasparente che mi consente di tenere meglio sotto controllo il livello del liquido freni. Entrambe da 15000 km fanno il loro dovere senza farmi rimpiangere le originali e il loro costo è stato veramente irrisorio. In attesa di risolvere il problema cerca di evitare che il liquido freni che la tua pompa perde finisca su parti verniciate in quanto è molto corrosivo nei confronti delle vernici.
un lamp :moto:
Grazie davvero per la tua esperienza...purtroppo il liquido è già fuoruscito rovinando le maniglie.. hai fatto fatica ha montare le nuove pompe anche se non originali?
09/09/2018 15:36 #31238 da opps
un lamp :moto:
09/09/2018 14:31 #31237 da 3 1/2 sport del 79
Pompa freni è stato creato da 3 1/2 sport del 79
Salve ragazzi la pompa dei freni del mio 3/2 sport del 79 perde il liquido dal pistoncino della leva..volevo chiedervi un consiglio su come intervenire ...se cambiare le guarnizioni interne o tutta la pompa e dove posso trovare i relativi ricambi. Grazie mille Pietro
