Vacuometro?
04/09/2018 19:19 #31224 da carlo59
Risposta da carlo59 al topic R: Vacuometro?
se non funziona a depressione non credo che vada bene………..
3 1/2 gt 1980
mg breva750 2005
kanguro x2 1985
04/09/2018 16:06 #31223 da Senford
Risposta da Senford al topic R: Vacuometro?
Ragazzi non lo so... non voglio addentrarmi in discorsi troppo tecnici... riporto (a titolo informativo i dati del manomentro trovati sul sito)
Specifications:
Measuring Range: 10kPa, resolution: 0.01kpa, max. pressure: 50kpa
04/09/2018 15:08 - 04/09/2018 15:10 #31221 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: Vacuometro?
un cm di colonna d'acqua è 0,001 bar,
un cm di colonna di olio ca. 0,0008 bar.....
non penso che il manometro digitale sia così sensibile....
e poi nei transitori come si legge la variazione? (tempo di risposta 0,5 sec. ....)
04/09/2018 09:09 #31220 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Vacuometro?
in teoria è più preciso del sistema "Artigianale"
Sei sicuro? Non sottovalutare il principio dei vasi comunicanti.
04/09/2018 08:51 #31219 da Senford
L'oggetto in questione costa 30 euro, in teoria è più preciso del sistema "Artigianale" e quando ho finito lo metto in cassetto... per costruirne uno a mano devo comunque procurarmi il materiale e anche se è roba economica qualche euro devo spenderlo... comunque ho scritto proprio perché cerco dei consigli.... rifletterò sulla tua risposta, grazie.
04/09/2018 08:27 #31218 da rrr1980
Mah… Perché complicarsi la vita?
Un vacuometro perfetto per i nostri scopi lo si realizza con un tubo di gomma trasparente inchiodato a “U” su una tavoletta di legno e riempito con un po’ d’olio.
Io l’ho fatto con mercurio preso da un vecchio sfigmomanometro (paradossalmente si trovano ancora nuovi, malgrado il mercurio sia vitatissimo).
04/09/2018 07:55 #31217 da Senford
Vacuometro? è stato creato da Senford
Ciao a tutti,
Ho trovato su amazon un manometro digitale... a vs. avviso potrebbe essere utile per sincronizzare i carburatori di una 3 1/2?
www.amazon.it/manometro-retroilluminazio...cuometro+carburatori
Ciao!
