Moni NEW YORK 501 non va oltre 1/4 acceleratore
12/06/2018 19:37 #31003 da umbi
La Twin Tips va benissimo per ora e data la modesta inerzia dell'elettrodo non credo dia problemi .... vedremo .. appena possibile proverò questa : DENSO-IW06-27 che non ha la resistenza interna e una struttura ancora migliore per l'elettrodo di massa
www.denso.com/global/en/products-and-ser.../crossreference.html
12/06/2018 19:07 #31002 da nick16
a parte il grado termico è la stessa candela . Quello che varia è l'esagono . La sigla W si riferisce ad un esagono di 20.6 mm mentre la K indica esagono da 16mm.
12/06/2018 18:51 #31001 da opps
le candele che hai montato non corrispondono a quelle per le nostre moto, a parte il grado termico, quelle che hai sono candele più calde, non sono nemmeno del tipo giusto, non so cosa cambi, magari qualcuno più esperto saprà la differenza.
Le candele consigliate in origine per le nostre Morini sono le Champion N7Y sostituite dalle Champion N7YC che indica l'aggiunta del condensatore antidisturbi radio, a tali candele corrisponde la Denso W22EP-U o in alternativa la versione iridium della Denso IW22
www.globaldenso.com/en/products/aftermar...eference/1011_4.html
Per lunghi tragitti autostradali la candela consigliata era la Champion N6Y sostituita dalla N6YC e corrispondente alla Denso W24EP-U che in versione iridium diventa IW24
www.globaldenso.com/en/products/aftermar...eference/1011_3.html
Tali iridium non hanno la doppia punta che contraddistingue le TT, probabilmente fra qualche tempo realizzeranno anche le TT del nostro modello e del nostro grado termico, di certo le candele che hai montato sono sbagliate per cui ti sconsiglio di continuare ad usarle.
un lamp :moto:
12/06/2018 18:23 - 12/06/2018 18:28 #30999 da umbi
12/06/2018 17:18 #30998 da nick16
Non vorrei sbagliare ma mi sembra che:
Denso Iridium Power IW22
Denso Iridium Tough VW22
Denso Iridium TT W22TT
un lamp
12/06/2018 15:37 #30997 da opps
come temevo nelle tavole che hai allegato non ho trovato candele del tipo TT del giusto grado termico per i motori delle nostre moto, la più vicina è la denso iw20tt che è più calda di quelle raccomandate, in pratica il grado termico consigliato per i nostri motori corrisponde alla denso iw22 o per usi intensi la iw24 leggermente più fredda, quest'ultima è quella che ho montato io pur non facendo un uso intenso della moto ma solo perchè avevo letto da qualche parte, ma non ricordo dove, che passando da una candela classica ad una iridium è preferibile scegliere un grado termico lievemente più freddo, magari è una cavolata, differenze non ne sento, però la moto va benissimo e sono più tranquillo con la candela più fredda. Piuttosto controlla la sigla delle candele che hai montato o ti hanno montato perchè so per certo che una candela troppo calda potrebbe creare danni seri al motore, potrebbe addirittura bucare il pistone :woohoo:
un lamp :moto:
12/06/2018 14:19 - 12/06/2018 14:35 #30996 da umbi
11/06/2018 19:45 #30991 da opps
scusa umbi ma che sigla hanno le candele che hai montato? non riesco a trovare le candele corrispondenti per le nostre moto nella gamma TT, le Denso iridium sono le IW22 o IW24
Tempo creazione pagina: 0.205 secondi
