Salve a tutti, faccio questa discussione perchè non ho trovato altre persone con i miei stessi problemi...
Allora, io ho appena finito di restaurare una Moto Morini 175 Turismo del 1954 e avevo il problema che dovevo tenere il minimo altissimo per evitare di farla spegnere perchè mi avevano limato la ghigliottina del carburatore creando un buco per far passare più aria, così l'ho sostituita con una nuova. Adesso, nonostante parta al primo colpo, fa fatica a mantenere il minimo soprattutto con l'aria aperta e quando accelero fa un po' fatica a salire di giri, inoltre sia al minimo che mentre va, ogni tanto "sfiata" dalla valvola dell'aspirazione, cioè, è come se non facesse uno scoppio e quindi quando si apre la valvola dell'aspirazione spari indietro l'aria e la benzina. Devo dire che monta un carburatore UBF22BS, ma informandomi ho scoperto che originariamente montava un 18, tuttavia penso che non ci siano problemi dato che altri modelli montano lo stesso identico motore con il 22.
Una cosa a cui ho pensato recentemente è che quando l'ho smontata, le punzonature degli ingranaggi dell'albero a camme non coincidevano perchè un ingranaggio era spostato di un dente più avanti, ma ovviamente li ho rimontati facendoli coincidere.
Prima che lo chiediate vi dico già che ho sostituito tutte le guarnizioni e i paraoli del motore e ho pulito il carburatore anche facendolo bollire nell'aceto per eliminare eventuali incrostazioni nei passaggi.
Quindi, qualcuno saprebbe dirmi a cosa sono legati questi problemi? Secondo voi sono problemi di carburazione o mi conviene prendere un 18?
