Problema impianto morini sbarazzino
24/03/2018 17:47 #30463 da Richetto
Risposta da Richetto al topic R: Problema impianto morini sbarazzino
Quel piattello come lo chiami tu, è semplicemente un raddrizzatore al selenio. Serve per trasformare la corrente alternata generata dal volano magnete in corrente continua, per caricare la batteria. Nel faro dove hai trovato avvolgimento in serie al raddrizzatore(impedenza) la stessa serve ad impedire che tutta la corrente generata si scarichi sulla batteria. A volte non veniva installata ritenendo che la potenza del generatore era talmente bassa che non provocava problemi alla batteria. Il raddrizzatore al selenio lo puoi sostituire( se guasto) con un diodo da 8 - 10 A. Sulla tua moto la batt. serve unicamente per le luci di posizione e stop. Non serve per l' accensione.
Corsarino - 68
Kanguro X1 - 84
Kanguro X3 - 91...
19/03/2018 19:13 #30427 da claudio1986
Risposta da claudio1986 al topic Problema impianto morini sbarazzino
Salve a tutti, volevo porre un quesito ai più esperti in materia, ho acquistato uno sbarazzino già restaurato,ma l'impianto elettrico è un disastro, piano piano sono riuscito a venire un Po a capo dei vari problemi, ma uno che ancora non capisco è il regolatore di tensione, impedenza, non ne riesco a capire il funzionamento è la funzione che ha...praticamente dentro al Faro mi ritrovo solo un piattelli metallico con 2 lamelle, niente avvolgimento o altro, con due fili di cui uno viene dal filo del motore e va al piattellino è l'altro che esce dall'altro capo del piattellino va alla morsettiera insieme al + della batteria...è giusto Così??? Perché in un altro faro che ho trovato era presente anche un avvolgimento collegato a un piattelli metallico, invece nel mio solo piattelli... a cosa servono e come funzionano questi elementi??? Grazie mille anticipatamente
Cmq grazie per le risposte e i consigli, molto gentili
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Claudio
18/03/2018 09:54 #30419 da claudio1986
Problema impianto morini sbarazzino è stato creato da claudio1986
Claudio
