ERo molto interessato a questa proposta ,vista la pochezza del filtro originale , ma una esperienza analoga su una moto aermacchi 250 , con un filtro suggerito dal forum specifico , mi ha fatto desistere ( e teniamo presente che non c' erano bronzine ....) . Alla prova dei fatti la quantità d'olio che veniva estratta dalla coppa e mandata al banco era decisamente inferiore .Visto che lavora in depressione occorrerebbe che la resistenza equivalente fluodinamica fosse uguale , il che significa che ad aumento della superficie di entrata , stimata al 50% dal nostro competente amico danese , ci fosse un aumento di resistenza equivalente . Come contattare il nostro amico per avere una risposta pratica sul quesito, senza imbarcarsi in prove dannose per i nostri motori ?
L 'alternativa è il sistema di filtraggio di Franco Bergamasco , bello e fatto bene come tutto quello che fa il Franco , ma comunque non originale . ( Ci farebbe piacere se avesse fatto una piccola serie , perch'è sul K2 potrebbe starci bene )
Antonio
Penso sia una buona idea , naturalmente i filtri in carta fanno passare delle particelle più fini quindi poi non si possono lavare come il nostro filtro a rete ma vanno cambiati assieme all'olio , comunque alla prima occasione chiederemo al diretto interessato se ha avuto problemi o miglioramenti
Dal minuto 2:30 installa un filtro olio al posto di quello a rete .... Ne varrà la pena ? Anche se in aspirazione potrebbe funzionare senza strozzarne l'aspirazione olio ?
