Collettori carburatori
30/10/2017 11:08 #29690 da De Francesco
Risposta da De Francesco al topic R: Collettori carburatori
Per la soluzione(stavo diventando matto,un sacco di guasti in serie) e per un buon fornitore,il resto solo per aiutare amici qui intorno,
Saluti ciao
26/10/2017 12:48 #29677 da libero
Risposta da libero al topic R: Collettori carburatori
Scusami ha postato per vendere o per informarci della soluzione del problema, nel caso specifico ci sono le sezioni specifiche.
Informativa per il buon e utile fine per l'utilizzo del forum. Cordialità
26/10/2017 09:25 #29676 da De Francesco
Collettori carburatori è stato creato da De Francesco
Ho notato che i collettori si microfessurano,nella parte del cilindro,sotto la fascia di plastica e in modo invisibile.
Da un pezzo avevo strane tarature del minimo e buchi di carburazione leggeri ,piu forti a caldo,che non si correggono colla carburazione,si spostavano,piuttosto.
Sono impazzito con le accensioni,(vedi mio post precedente ) che comunque aveva difetti,poi finalmente i collettori hanno ceduto e ho scoperto la base deli
problemi,i collettori si sono aperti di più ed era più evidente.
Li ho comprati da un altro fornitore che già conoscevo,per il 500,,e sono buoni,a 53 eu spediti coppia.
Di 350 ne ho due nuovi e vari usati buoni,solo ritiro da me a Collegno,se interessano a 40 e 25 eu
Ho comprato da TRIOSCHI Ermes,tel 3472237498//0544 864361 fax
